Old 26-05-2004, 21:38
Melvin Melvin is offline
Default beurtje geven
ik wil mijn 21 jaar oude golfje 1 cabrio ff een beurt geven... daarvoor ga ik hem niet naar een garage brengen maar doe alles samen met een handige harry...
wat kan ik het beste allemaal controleren/vervangen?
kortom: wat doet een garage bij een grote beurt en welke aandacht heeft mijn golfje nodig?
Old 26-05-2004, 22:11
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Verlichting controleren
wisserbladen/sproeiers controleren
Werking handrem controleren
Vloeistof niveau's controleren
Remolie verversen (advies elke 2 jaar)
Olie aftappen
Olie filter vavangen
Olie vullen
Motor controleren op lekkage bovenkant
Motor/versnellingsbak controleren op lekkage onderkant
Accu bevestiging/niveau controleren
Aandrijfriemen controleren/afstellen
Voorwielophanging controleren
Achterwielophanging controleren
Stuurinrichting controleren
Remslangen/leidingen controleren
Ashoezen controleren
Schijf- en Remblok dikte controleren
Remvoering controleren
Uitlaatsysteem controleren
Aandrijfassen controleren op speling
Banden controleren incl. reserve wiel (Spanning, Profiel, bechadigingen, ..)
Interieurfilter vervangen (indien aanwesig)
Onderhoudsboekje invullen en nieuw oliekaartje
Asbak legen en klokje op tijd zetten
Auto wassen
Volksforum sticker plakken op de auto!
Verder als nodig:
Bougies vervangen
Luchtfilter vervangen
Brandstoffilter vervangen
Old 26-05-2004, 22:13
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Alsof je het zo van de kwik-fit website ge-copy-paste hebt
Old 26-05-2004, 22:14
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Niks aan toe te voegen, Jeroentjuh
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 27-05-2004, 08:51
jawel hij is 1 ding vergeten....
Volksforumsticker plakken op de achterzijde van het voertuig
Old 27-05-2004, 17:42
Jeroentjuh's Avatar
Je heb gelijk, heb ut meteen aangepast
