Old 27-03-2007, 19:30
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Oliekoeler
Een aantal Golfjes 1 zijn uitgerust met een oliekoeler. Mijn cabrio is dat standaard niet. Ik heb een complete set liggen, incl. het filterhuis, waar deze op aangesloten kan worden.
Als ik het andere filterhuis om ga zetten, zit hier, met de aansluiting op het blok, een andere pakking tussen? Neem aan dat dit niet "koud" op elkaar zit. Of zijn er een soort van complete setjes hiervoor te koop, met pakkingen e.d. om alles lekvrij aan te sluiten?
Evt tips en dergelijke zijn ook welkom...
Cabby
Old 27-03-2007, 19:56
Rallye-VR6t's Avatar
Het filterhuis zit met maar 1 pakking op het blok.
Meer niet.
Old 27-03-2007, 20:12
Christiaan's Avatar
En dat zijn allemaal dezelfde pakkingen? Is het zo simpel
Cabby
Old 27-03-2007, 20:20
DutchRebel DutchRebel is offline
volgens mij zijn de aanslitingen het hetzelfde, alleen de filterhuizen anders, kun je simpel vergelijken als je beide bij de hand hebt. En anders ff vragen of er verschillende pakkingen zijn bij de automaterialen zaak/dealer.
Old 27-03-2007, 20:25
Christiaan's Avatar
Maar ik heb liever de pakkingen e.d. bij de hand, als ik de boel loshaal... kan ik het meteen weer vastzetten Vandaar mijn vraag...
Cabby
Old 27-03-2007, 21:15
Golf_1_gts's Avatar
Kun je deze zomaar erop zetten...? Daalt de algemene systeemdruk dan niet daardat er een groter volume in kan...?
Old 27-03-2007, 21:49
Christiaan's Avatar
Goede vraag eigenlijk. Zo heel veel volume krijg je er niet bij, maar toch...
Cabby
Old 27-03-2007, 22:08
Als het goed is gaat de thermostaat bij +-110grc open en dan gaat de koeler koelen
de pomp heeft de zelfde opbrengst
Alleen de 16V heeft meer
Old 27-03-2007, 22:22
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Is allemaal hetzelfde Christiaan, gewoon een filterhuis-motorblok pakking van Golf 1/2/etc. (heb geen EDGAR bij de hand, geen nummer van, sorry).
Heb je een Golf 1 setje? Dat is dus een oliefiltersteun met daaraan de leidingen. Zijn goede sets.
Voor Golf 2 (GTI) werd een soort sandwich-adapter geleverd, die tussen oliefilter en steun kwam. Ook aftermarket setjes van bijvoorbeeld MOCAL werken zo. Voordeel is dat de hele steun niet van het blok hoeft.
Let je wel op of je je bestaand aantal druksensoren op de steun ook kwijt kunt in de Golf 1 steun?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-03-2007, 08:15
Christiaan's Avatar
Zal de steun vanaaf op de foto zetten.. Weet eigenlijk niet of het een Golf 1 of 2 set is...
Cabby
