Old 21-03-2007, 23:41
cabbyG60 cabbyG60 is offline
Default Onderdeelnummer gril
Hoi,
Ik wil me een nieuwe gril aanschaffen voor mijn cabrio. Ik zou hiervoor een nieuwe willen bestellen bij VW. Maar er zijn heel wat mogelijkheden. Daarom ben ik opzoek naar de onderdeelnummers van de gril op onderstaande foto.
Voor een zwart VW teken is er een andere bestelcode, of is dat niet te verkrijgen.
Alvast bedankt
Mvg
Jan
Old 22-03-2007, 01:47
PVPMK1 PVPMK1 is offline
Hoi,
De grill 171 853 653 L
Hoekdeel links 147 853 655
Hoekdeel rechts 147 853 656
vw-embleem
www.golf1onderdelen.nl
Groet Patrick.
Old 22-03-2007, 19:10
PVPmk1. Bedankt voor de reply, had ik toch het juiste nummer.
Greetz
Jan
Old 22-03-2007, 21:12
Grill van een 1100/1300 is anders dan de GTI!
Old 22-03-2007, 21:29
Gril moet in mijn golf cabrio komen, dus een GTI gril heb ik niet nodig.
Old 22-03-2007, 22:06
Die hebben een kleinere radiateur en de opening tussen de lamellen[in de breedte]is dan kleiner.
De GTI grill is over de gehele lengte open. I.V.M. de oliekoeler die naast de radiateur staat.
Dat is het verschil.Doelde niet op de rode rand want dat is een los onderdeel.
Old 22-03-2007, 22:27
Idd had ik nog niet aan gedacht. Iemand dan het type nummer van de GTI-gril. Aangezien er een IC achter deze gril komt te zitten, zou deze toch wel heel open moeten zijn...
Greetz
Jan
Old 22-03-2007, 22:53
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
en misschien de prijzen van de onderdelen?
Old 23-03-2007, 01:59
Je heb nog een grill nummer 171 853 653 M
Maar die is voor de golf GTD
Dan heb je nog nummer 171 853 653 K
Maar dit is de grill met dubbele lampen
Dus ik geloof dat je echt wel 171 853 653 L nodig zal hebben.
Dit nummer staat ook in die van mij, en die van mij is een 1.1
Of zou de gene die met dubbele koplampen rijden, de lamp aan de bij
rijders kant er uit halen als ze gaan rijden voor de koeling
Groet Patrick.
Old 24-03-2007, 13:46
Heb een nr van een grill van een 1.1 motor
171 853 653D
Het [op de foto]linker vak zit bij deze verder dicht!
Old 24-03-2007, 15:35
171 853 653D
Dus wat heeft hij dan nodig.
171 853 653 L L L L L
En daar ging het volgens mij om.
Groetjes Patrick.
Old 24-03-2007, 17:05
De starter van het topic gaf al aan dat er veel verschillende waren
Om nu de juiste te zoekken is het handig met een foto en de bijbehoorende nrs
Had dit nr wel kunnen geven maar dan was het ws de verkeerde geworden
Als die L de meeste koeling geeft dan is dat de goede
Old 24-03-2007, 17:12
Idd, de L gaat de meeste koeling geven. Zal ook nog wel beetje aan te passen zijn zodat we nog meer koeling krijgen .
Bedankt voor de reacties.
Mvg
Jan
