Old 17-03-2007, 17:58
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
Default mini wielen
Ik kan van een mini one wielen kopen maar dit moet op een golf 3. Kan ik dan het naafgat uitschuren om passend te maken....
Ferry
Old 17-03-2007, 18:04
Domi
Of even met een dremel doen.
Old 17-03-2007, 18:05
Ferry24's Avatar
ok maar is niet veel werk dus?
Old 17-03-2007, 20:22
Mister Cool's Avatar
Boormachine met lamellenschijfje!
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 18-03-2007, 01:13
Ferry24's Avatar
ik heb een dremel maar ga ik dan met een schuuropzetstukje of juist met een freesje te werk? het gaat om 1.1mm
Old 18-03-2007, 08:51
evilnyntje's Avatar
Gebruik als je een freesje pakt olie, dan gaat het beter.
My Swallowtail
Flake It!
Old 18-03-2007, 12:24
Ferry24's Avatar
ok ik ga ze als het goed is woensdag ophalen. Dus hoop ik ze er in het weekend onder te hebben. Staat een stukkie beter als 13inch staal.
Old 18-03-2007, 14:57
Pak nou maar een boormachine, echt waar, dan is 't zomaar klaar, en gegarandeerd recht. Auto even op de krik, een lamellen schijfje a 60 mm. en zo nu en dan even passen. En die 1,1 mm kan je halveren he
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 18-03-2007, 15:07
Ferry24's Avatar
ja dat weet ik maar lamellenschijf is toch meer een slijpschijfje ???
Mister Cool: jij hebt toch ook mini wielen eronder zitten
Old 25-03-2007, 12:13
Ferry24's Avatar
ben nou bezig met de wielen maar vindt het niet zo eenvoudig gaan. Is er geen manier om die gaten gewoon te boren naar 57.1mm? Of iemand in de regio den haag die dat eenvoudig kan?
Of kan je zoiets ook met spoorverbreders oplossen???
Old 25-03-2007, 14:28
Hoe doe je dat nu dan met die wielen??
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 25-03-2007, 14:35
Ferry24's Avatar
met een freesje maar vindt het niet echt netjes worden ben bang dat ik het naafgat vernaggel. En zit een beetje of je wiel nog goed gecentreerd blijft. Kan je ze volgens mij beter uitboren of op een draaibank zetten of niet?
Old 25-03-2007, 14:40
Jurgen Santana's Avatar
Uitdraaien is het beste, of je moet een stellage hebben waarbij je precies in het midden kunt boren.
Uit de losse hand zal het resultaat altijd minder worden, tuurlijk werkt dat ook maar is minder nauwkeurig.
WWW.MIVW.NL
Old 25-03-2007, 14:55
Freesje?? Gewoon een lamellenschijf op je boormachine, die centreert zichzelf wel... Dat word echt wel netjes!
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 26-03-2007, 20:39
Ferry24's Avatar
wie heeft er een afbeelding van zo'n schuur lamellenschijf???
Old 26-03-2007, 21:32
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
't is eigenlijk gewoon een tol wat mr cool bedoelt, ik heb dat destijds voor hem gedaan. Je kunt ze kopen bij de Gamma en kosten iets van 8,95. De diameter is 60mm dus dan past die wurm je wat in het naafgat en dan zet je de boormachine aan.
't is dit idee: http://shop.conrad.nl/Gereedschap/S...res/814519.html
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 27-03-2007, 06:15
Ferry24's Avatar
kijk eens aan had ik het toch goed en hoe lang ben je daar mee bezig geweest per velg?
Ja nog steeds een hoop vragen maar ben anders bang dat ik die velg vernaggel
Old 28-03-2007, 19:12
Ferry24's Avatar
schuurborstel gekocht van het weekend ff beunen
Old 13-05-2007, 23:19
Hoe staat het hier eigenlijk mee... Ik ben wel benieuwd of ze al onder de auto liggen?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 14-05-2007, 12:05
Ferry24's Avatar
nee nog niet veel te druk en afgelopen weekend had ik tijd maar lagen de wielen op de zaak maar neem er van de week 2 mee en ga ik alvast thuis beginnen met uitschuren. Het moet wel snel gebeuren want het ziet er niet uit zo op staal
