Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 14-03-2007, 17:49
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Default Het grote afkortingen (& termen) topic
Op VWForum.nl ben ik dit topic begonnen. Nu dacht ik, laat ik het ook eens hier neerzetten!
Het gaat voornamelijk over afkortingen en termen die van toepassingen zijn op VW en Audi maar er staan ook enkele afkortingen tussen van andere merken!
Een verzoek van mijn kant, heb je afkortingen of heb je een betere uitleg, plaats het dan in dit topic. Dan zal ik het topic zo goed mogelijk updaten!
4Motion: 4 Wielaandrijving met Haldex koppeling
4WD: 4 Wheel Drive, 4 wielaandrijving
8v: 4 cilinder motor met 8 kleppen, 2 per cilinder .
10v: 5 cilinder motor met 10 kleppen, 2 per cilinder.
12V: 6 cilinder motor met 12 kleppen, 2 per cil. (VR6)
16v: 4 cilinder motor met 16 kleppen, 4 per cilinder.
20v: 4 cilinder motor met 20 kleppen, 5 per cilinder of 5 cilinder motor met 4 kleppen per cilinder.
20vt: 4 cilinder turbomotor met 20 kleppen, 5 per cilinder of 5 cilinder turbomotor met 4 kleppen per cilinder.
24v: 6 cilinder motor met 24 kleppen, 4 per cilinder.
ABS: Anti Blokkeerings Systeem
A/C: Airconditioning
ACC: Adaptive Cruise Control, houd afstand op voorganger.
Amp: Amplifier, versterker
ASR: Aandrijfslipregeling
CAT: Catalysator, zetten stoffen in uitlaatgassen om. Is minder vervuilend.
CC: Cruise Control
CC: Cabrio Coupé
CDI: Common-rail Direct Injection, hoge druk inspuiting bij Diesel.
CL: Custom Luxe / Classic Line
Climate Control: Automatische AC, temperatuur geregeld.
CSC-dak = Coupe-schuif(schiebe)-cabriolet (VW Eos).
CV : Centrale vergrendeling
CVT: Continuously Variable Transmission, hightech DAF systeem.
BlueMotion: Reeks zuinige en zeer schone TDI motoren van VW.
DPF: Diesel Partikel Filter, voor filteren van de uitlaatgassen van een Diesel
DOHC: Double Overhead Camshaft, apparte nokkenassen voor de in- en uitlaatkleppen.
DSG: Direct Shift Gearbox, automatisch systeem met 2 koppelingen.
DUB: Is en afgeleide, komt van veedub, dit komt weer van "veedubbeljoe" wat phonetisch geschreven vw in het engels is.
ECU: Electronic Control Unit, hart van de electronica
EDA: Elektronisch Sperdifferentieel
EDS: Elektronisch Sperdifferentieel
EGR: Exhaust Gas Recirculation, herverbranding van gedeelte uitlaatgassen, beperkt vervuiling
EL. Ramen: Electrische ramen
EPC: Electronic Power Control, elektronisch gaspedaal of indicator lampje dat aangeeft dat activator van 1 van de pedalen stuk is.
ESP: Elektronisch Stabilisatie Programma
ET: Einpress Tiefe, afstand van montagevlak van de velg tot aan de middenlijn van de velg.
FSI: Fuel Stratified Injection
GL: Grande Luxe
GLS: Grand Luxe Sport???
GPS: Global Positioning System
GSI: Gran Sport Injectie
GT: Gran Turismo
GTD: Gran Turismo Diesel
GTE: Gran Turismo Einspritzung
GTI: Gran Turismo Injectie
GTS: Gran Turismo Spritzung
GTX: Gran Turismo eXtreme
HU: head unit, de radio zelf, bevind zich meestal in het dashboard
ITB: Individual throttle bodies, 1 gasklep in een "huisje" per cilinder, volgens Tjaap betekend dit: "In the Butt"
KAT: zie CAT
kW: Vermogen van de motor, uitgedrukt in kiloWatt. Berekening: Vermogen = Koppel * hoeksnelheid
LM velgen: Lichtmetalen velgen, velgen geproduceerd van aluminium. Al zou je van sommige replica velgen denken dat ze van gietijzer zijn...
LSD: Limited slip differential, zodat een wiel niet meer door kans slaan. En de ander op dat moment niet meer aangedreven word.
Mk: Mark = Type/Model zoals Golf 2 (= Mk2)
MMS: Motor Management Systeem
MPI: Multi Point Injectie
Nm: Koppel van de motor, uitgedrukt in Newton meter
OBD: On-Board Diagnostics, aansluiting voor computer voor diagnose stellen
OBD2: 2e generatie van OBD
OEM: Original Equipment Manufacturer: http://nl.wikipedia.org/wiki/OEM
OHC: Overhead Camshaft, één nokkenas om de in- en uitlaatklep te bedienen.
PDC: Park Distance Control, sensoren die bij parkeren afstand aangeven.
PK: Vermogen van de motor, uitgedrukt in Paardenkracht. Is kW * 1,36
R: Reverse, staat op de versnellingspook, achteruit.
R32: Uitvoering van de Golf van met en 3.2L 24v V6 en 4Motion aandrijving. Ook wel über Golf genoemd
SDI: Saug Diesel Injection
SOHC: Single OverHead (bovenliggende) Camshaft, zie OHC
SPL-installatie: Sound Pressure Level installatie, zoveel mogelijk geluidsdruk produceren, word gemeten in dB's.
SR: Van de 1.6 SR, saugh rohr. Motor waarbij trekkracht overal in het toerengebied gelijk moet zijn.
SQ-installatie: Sound quality installatie. Geluidskwaliteit belangrijker dan (bass-)volume
SRS: Supplemental Restraint System, van de SRS Airbag
STI: Subaru Technica International
STK: Stationair toerental klep
Syncro: 4 wielaandrijving met visco koppeling, door opzet maximaal 3 aangedreven wielen. Slipt een voorwiel door? -> worden de achterwielen aangedreven.
TD: Turbo Diesel
TD intercooler: Turbo Diesel met intercooler
TDI: Turbo Direct Injection Diesel
TFSI: FSI Turbo motor
TSI: Twincharger Stratisfied Injection
TSP: Trailer Stability Program, soort ESP maar dan voor een aanhanger. Gaat deze slingeren dan zal de auto automatisch gas lossen en ligt meesturen om de aanhangwagen te corrigeren.
U9: Code op kentekenbewijs, houd in dat de auto een katalysator moet hebben
US: Uiterlijk van een auto, opgebouwd met originele (VW/Audi) amerikaanse delen
V5: 5 cilinder motor in V vorm, 2 cilinderbanken (verkrijgbaar in 10v en 20v variant).
V6: 6 cilinder motor in V vorm, 2 cilinder banken.
V-motor: zelfde als hierboven, cilinderbankhoek is verschillend per merk/motor.
VR6: Sechszylinder Einspritzmotor in Versetzte Reihe
VAG: Volkswagen AG (zoals het nederlandse BV)
VANOS: Variabele kleptiming volgens BMW systeem
VTEC: Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System. Bij VTEC wordt bij een bepaald toerental (bovenin) overgeschakeld scherpere nok op de nokkenas. Door de vergrote kleplift nemen de prestaties van de motor toe.)
VVT: Variable Valve Timing, variabele klep timing, optimaliseren kleplift voor verbeterde prestaties van de motor.
W8: Zelfde principe als de W12 echter 2 cilinders minder in elke cilinderbank.
W12: 2 VR6 motoren die beide gekantelt zijn en één krukas delen.
WRC: World Rally Car
Gedetaileerde uitleg van veel bovenstaande termen: http://www.mobikit.nl/atotz/rubriek...tegoryView.aspx
Old 14-03-2007, 17:52
bobby-digital's Avatar
kijk dat scheelt weer aantal vragen, hendig lijstje
Old 14-03-2007, 19:33
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Heb dit topic, als je het goed vind, verplaatst naar "Technische verslagen", als je dat goedvind?
Kom maar op met de aanvullingen! Goed topic!
Cabby
Old 15-03-2007, 00:28
RubenD's Avatar
Tja of ik het goed vind?
Je hebt zo voor en nadelen. Er komen altijd nieuwe afkortingen, die kunnen er straks niet zomaar bij geplaatst worden (niet door mijzelf tenminste) in de Algemeen sectie kan dat wel. Dan kan ik dat aanpassen.
Het topic staat ook op VWforum.nl (http://www.vwforum.nl/modules.php?n...iewtopic&t=5384) en daar pas ik het zo aan, makkelijk updaten dus. Hoe moet dat straks als het in de FAQ staat? En is dat een geschikte zoekplek? Ook als je de forumsearch gebruikt, kom je dan daar terecht?
Old 13-09-2010, 19:57
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
wat betekent ITB eigenlijk?
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 13-09-2010, 20:11
throttle body,de i moet ik je schuldig blijven,volgens mij individual maar ben er niet zeker van.
individuele troetel beertjes?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 13-09-2010, 20:40
In Tha Butt
Old 13-09-2010, 20:58
Individual throttle bodies, oftewel onafhankelijke gasklephuizen.
In Tha Butt
Wut wut?
Old 13-09-2010, 21:03
STI is toch Subaru Technical Institute, niet International...?
Heb Jeremy dat ooit eens op Top Gear horen zeggen.
Old 14-09-2010, 14:28
GoAzBox's Avatar
danku, wist dat het iets met carburateurs was kon er alleen niet van maken
In Tha Butt
waar het hart vol van is......
Old 14-09-2010, 14:51
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
nop, op een STI staat ook gewoon de term die in de eerste post staat. Maatje wan me heeft er eentje, staat het 100% zo op!
US: UnServicable, stuk
2005 Prius
Old 14-09-2010, 22:22
RubenD's Avatar
Tot aan vandaag bijgewerkt.
US heb ik echter een andere betekenis gegeven
ITB niet.
En zeg nu zelf Chris, als Jeremy het over veel PK heeft, dan zegt hij toch ook: ongeveer 1 feet hoog en dan kun je het 1 keer over de aardbol uitsmeren...
