Old 12-03-2007, 16:42
Kris Hoekstra Kris Hoekstra is offline
Default harde tikken bij optrekken
Aan de techneuten:
wanneer ik optrek of overschakel hoor ik een harde tik bij de voorwielen vandaan komen. Ik heb zo'n vermoeden dat het de aandrijfas is. Mee eens?
Mocht dit zo zijn wat zijn dan de evt. kosten ongeveer en wat moet ik vervangen.
Of misschien ligt het wel helemaal niet aan de aandrijfas maar aan iets anders..... graag hoor ik dan wat het wel is...
Alvast bedankt!
Kris.
Old 12-03-2007, 21:12
Net even de krik eronder gehad..... en toen schrok ik wel HEEEEEL ERG!!!
voorwielen bleken gewoon heel los te zitten.....
Hoe dit kan weet ik niet want ze zaten gewoon op het juiste moment vastgedraaid (110 Nm) maar het is maar goed dat ik het opgemerkt heb vanavond want voor hetzelfde rij ik morge naar school en flikkere me wielen eronder vandaan....
Dit draadje kan dus op slot probleem is opgelost....
Kris.
Old 12-03-2007, 21:17
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Zo, dat is ook niet best zeg! Regelmatig even nakijken dus!
Old 12-03-2007, 21:27
Ook kruislings vastgedraaid? Dus niet de één voor één op 110Nm?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 12-03-2007, 21:57
Bartgolf1 Bartgolf1 is offline
Je moet erg oppassen met moment sleutel..... smering op de bout en b.v bramen enzo heeft al invloed op het moment op de sleutel. Dus veel dingen hebben invloed!! Dus je denkt dat die op 110 Nm vast zit maar toch is dat niet het geval!!!!
Old 12-03-2007, 22:19
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Heb het ook een keer gehad met de Jetta Wil niet weten wat er zou gebeuren als ze eraf vallen.
Zet ze zelf niet altijd vast met een momentsleutel. Ga er altijd nog een keer op staan, en dat gaat altijd goed (afkloppen )
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 16-03-2007, 21:05
De Limburger's Avatar
Heb het een keertje gehad met een kever was ik vergeten vast te zetten hahaha. oeps foutje bedankt.
Old 20-03-2007, 21:03
martiepartie's Avatar
likje kopervet + kruissleutel.
Kruislings aandraaien en nog even met de voet flink druk zetten op de sleutel.
Werkt altijd, heb nog nooit problemen gehad.
