Old 11-03-2007, 14:08
hansaplast26 hansaplast26 is offline
Default v-snaar spannen / vervangen
Ik wil mijn v-snaar vervangen van mijn kevertje 1200. heb een ratel op de juiste maat, maar krijg dat ding met geen mogelijk los van de dynamo (gelijkstroom).
Heeft er iemand een goeie tip, buiten dat ik perslucht nodig heb, om dat ding toch los te krijgen als hobbyist.
grt
Hans
Old 11-03-2007, 18:25
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
Als het goed is zitten en aan de achterkant van de pulley twee uitsparingen, daar kan je een schroevendraaier door steken en die achter een schroef van de dynamo klemmen. Dan kan je met een ratel het spulletje los draaien zonder dat ie mee draait.
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 14-03-2007, 16:14
Jup had ik gedaan, maar hij zat zo vast dat 2 schroevendraaiers (nee niet van die goedkope troep) het begaven.
heb een stuk sterker (breder) metaal gezocht en met veel kracht is ie uiteindelijk toch los gekomen.
Old 15-03-2007, 08:38
tjoep's Avatar
ok, op die manier. Nou mooi dat het uiteindelijk wel gelukt is.
www.weedeaters.nl
