Old 10-03-2007, 11:56
steffangti1 steffangti1 is offline
Question acculampje brandt continu, dynamo defekt?
Het acculampje van onze VW Passat 1.9 TDI van bouwjaar 2000 brandt continu. Ik heb al even met een multimeter over de accupolen gemeten en daar stond een spanning op van ongeveer 11 Volt.
Waarschijnlijk de dynamo defekt dus?
Als we dit laten vervangen zijn we rond de 500 euro kwijt , als ik zelf een ruildynamo van de sloop haal kost die 125 euro . Ik vervang hem liever zelf dus maar dan moet ik wel weten of dit te doen is. Je zit namelijk ook met het opspannen van de snaar. Ik heb zelf al even gekeken en op zich kan je er prima bij, ik zie twee bouten zitten welke los zouden moeten en er zit een stekker op de dynamo, waarvan ik niet weet waar die voor is, en een dikke kabel.
Wie kan mij vertellen of deze klus zelf te doen is en zo ja, hoe te werk te gaan? Alvast heel erg bedankt
Old 10-03-2007, 12:05
Henk_Pigo's Avatar
Als je motor loopt moet er een spanning van ca. 13,5 a 14V over je accupolen staan. 11V is duidelijk te laag.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 17-02-2008, 11:57
jlpijl jlpijl is offline
