Old 09-03-2007, 10:46
retrocaddy's Avatar
retrocaddy retrocaddy is offline
Default gti in t3 bus
vraag, ik ben in het bezit van een 2.0 16v motor uit een golf 3(150pk),
Nu heb ik wel het een en ander gelezen op internet over het ombouwen van een t3 motor. Maar was benieuwd naar de mening van jullie deskundigen!
Ik vond b.v. een ombouw kit met motorsteunen,oliepomp en carter etc.
is dit iets om wat meer pit te krijgen in mijn bus ?
ik hoor graag jullie mening!!
groet Bram
Old 09-03-2007, 10:53
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Waarschijnlijk kan Stijn je hier meer over vertellen. Hij had een T3 pick-up (Crewcab) met een 2,0L motor uit een Golf volgens mij
/edit;
Geen 2,0 maar toch snel volgens mij
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-03-2007, 11:01
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ja dat kan, er zijn al meer topics over geweest.
Met een 1.6D, TD of 1.7D busblok als donor kom je een heel eind: de motorsteunen, versnellingsbak, carterpan, oliepomp en waterslangen/kanalen zijn zonder problemen over te zetten op andere watergekoelde benzineblokken uit de 1.5 tot 2.3 range (ja ook 5 cyls!).
Waar wel je eigen creativiteit voor nodig is is het uitlaatsysteem en de ventuele electronica.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 09-03-2007, 20:15
retrocaddy's Avatar
Default meerdere topics
ik ben nog niet zo'n held op dit forum!
als ik gti en t3 in toets krijg ik 20 pagina's.
maar welke gaan nu echt over een soortgelijke ombouw?
groet Bram
Old 09-03-2007, 20:27
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by retrocaddy
groet Bram
http://volksweb.relitech.com/helmut/index.htm
Gr.
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 13-03-2007, 18:08
retrocaddy's Avatar
Default versnellingsbak
ik ben druk op zoek naar een diesel bus voor onderdelen.
Nu was ik benieuwd naar de mogelijkheden kwa versnellingsbak. Kan ik het beste zoeken naar een bus met een 5 (diesel)bak? of maakt het niet uit en moet ik later een 5 (benzine) bak ombouwen ?(dus extra er bij zoeken)
Wat is eigenlijk het verschil, ik weet dat de ene langere versnellingen heeft dan de andere. Klopt dat ?
groet Bram
Old 15-03-2007, 13:01
retrocaddy's Avatar
Default bak
Old 15-03-2007, 20:35
Stijn's Avatar
Class of 2003
De dieselbakken zijn vrij kort, maar voor een benzinemotor die best wat toeren wil maken gaat het prima (mijn 16V turbo bus ging van de teller af! - met een diesel 5-bak).
Het voordeel van de dieselbakken (ook 4 bak): past direct aan alle 1.5-2.3 liter benzine (en diesel) motoren.
De verschillende verhoudingen van verschillende busbakken kan ik je helaas niets over vertellen.
Wel dat een 5-bak je minimaal 750 euro gaat kosten (sorry, wilde je niet laten schrikken).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-03-2007, 20:49
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
en een pasplaat heb ik nog wel liggen, als je die toevallig nodig hebt.
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 15-03-2007, 22:44
retrocaddy's Avatar
Default bak
dan kan ik het beste een donor bus met een 5 bak zoeken toch?
Old 15-03-2007, 22:45
retrocaddy's Avatar
wanneer heb je een pasplaat nodig?
grtz
Old 16-03-2007, 09:36
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Pasplaat voor tussen ABF motor en T3 versnellingsbak denk ik ?
Old 16-03-2007, 09:43
Stijn's Avatar
Class of 2003
Op een ABF motor past een T3 dieselbak.
Ik denk dat Ruud een pasplaat voor 4-in-lijn aan boxer-bak bedoelt.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 17-03-2007, 00:43
retrocaddy's Avatar
Default bak
Ik weet niet of ik dat moet willen, maar zou ik met zo'n pasplaat ook mijn automaatbak kunnen blijven gebruiken?
grtz Bram
Old 17-03-2007, 09:35
Stijn's Avatar
Class of 2003
Als je huidige blok een boxer is: dan zal dat vast lukken met pasplaat.
Als je huidige blok een diesel is: dan lukt dat zelfs zonder pasplaat.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 19-03-2007, 18:15
retrocaddy's Avatar
Default donor bus
het is zo ver!!
ik heb een donor bus gekocht!
Het is een diesel helaas wel met een 4 bak!
volgend weekend ophalen!
Dan kunnen de plannen beginnen!!
Old 07-07-2016, 14:15
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Ik ga ook een abf in een t3 hangen. Alleen vroeg ik me af wat voor een koppeling erin moet. Of moet je wat samenstellen van diverse modellen? Wie kan mij uit de brand helpen?
Passat variant GT B3
Old 07-07-2016, 15:24
jones jones is offline
Ik heb geen tips voor je koppeling maar vind het wel een interessant project,
misschien een project topic aanmaken?
Old 07-07-2016, 15:26
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Ik gebruik (2L 8V Golf3 GTi motor) een 1.9 TDi éénmassa vliegwiel icm 228mm 2L T3 koppelingsset en prise as toplager.
Vliegwielhuis, startmotor, carterpan, oliepomp en motorsteunen; T3 diesel (niet td)
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 07-07-2016, 17:41
Kijk, dat is nog eens handige informatie! Maakt het nog uit van welke tdi je een vliegwiel neemt? Bouwjaar, motorcode? Is het toevallig hetzelfde als een G60 vliegwiel?
