Old 07-03-2007, 23:21
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Default handje blaadjes
hooguit een handje blaadjes verzorgde een verstopping in de afvoerkanaaltjes onder de motorkap.
stond na afgelopen weekend 3 cm water achter mn voorstoelen
veel water haal je er uit met een hoosblik
een beetje vocht met een kussensloop met kattebakkorrels telefoonboeken of desnoods een vochtvreter van bison
maar wat als er nog 1.5 liter in de vloerbekleding zit
gr
marinus
Old 07-03-2007, 23:28
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Vloerbedekking eruit, in de wasmachine en uit laten drogen? En de isolatie moet je de search eens voor gebruiken. Denk dat je er voor naar de bouwmaterialen zaak moet gaan.
Old 07-03-2007, 23:59
kranten erop leggen
Old 08-03-2007, 08:09
Melvin Melvin is offline
vloerbedekking krijg je niet zomaar in de wasmachine he... als je hem erin laat liggen dan wordt het flink fohnen of een nachtje een of ander kacheltje in de auto zetten (met risico natuurlijk).. Of je haalt het eruit en legt het ergens voor een heater of op een verwarming...
Old 08-03-2007, 09:11
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
dus de vloer bedekking er uit is de beste optie.
is het in principe eenvoudig te vewijderen?
voorstoelen er uit
middenconsole los
achterbank even omhoog
of denk ik te makkelijk
Old 08-03-2007, 09:25
waterstofzuiger... goed krachtige.. heb ik vroeger wel eens het probleem van vw ( gesprongen kachel) mee opgelost.. krijg je het goed droog mee
Old 08-03-2007, 17:45
Bonito Driver's Avatar
Bonito Driver Bonito Driver is offline
ik ken dit probleem... ik controleer nu iedere week tijdens de herfst of de buisjes verstopt zitten of niet.. ik heb de auto dus al een aantal keren blank gehad dus ik kan je zeggen een vloer matje heb je er zo uit.. 1 imbus sleuteltje aan de voorkant van de stoel en dan de stoel naar achter drukken. de achterbank naar voren klapen en twee splitpennen verwijderen en je wipt de achterbank eruit dan nog ff de middenconsole los maken (4 schroefies) en onder de achterbank zitten nog twee plastiek strips.. ik heb het eens gedaan in 15 min dus is zo klaar.. als je achter water hebt staan is je isolatie voor ook nat dus die moet je ook ff drogen!
Greetzz Wilmer
Old 08-03-2007, 19:04
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Greetzz Wilmer
was idd niet veel werk maar die isolatie heb ik gelijk weggeflikkerd
Ik vind t wel mooi zo met die gekleurde bodem !
