Old 01-03-2007, 11:47
Pee Jee's Avatar
Pee Jee Pee Jee is offline
Volksforum Aandeelhouder Prutser
Send a message via MSN to Pee Jee
Question Aftappen versnellingsbak . . geen olie??
Het gaat om mijn Golf II 1.8 uit 1991. Die ik nu twee maanden in mijn bezit heb.
Dus dacht ik bij mijzelf; mooi moment om eens o.a. de versnellingsbak olie te vervangen. Olie gehaald, tijd gemaakt je kent het wel.
Draai ik de (volgens mij) aftap bout onder uit de versnellings bak. Komt er een miezirig druppeltje uitvallen. Eerst denk je WTF! geen olie . . . mmm. Daarna even de kilometerteller kabel los gehaald. Van bovenaf zie ik WEL olie.
Zover ik kan komen kunnen het twee dingen zijn:
1. Die bout dient heel ergens anders voor, vraag is alleen hoe tap ik dan de versnellingsbak olie af en wat heb ik losgetrokken? (kapot gemaakt?)
2. Het aftap gat is verstopt. Wat ik mij eigenlijk niet kan voorstellen.
Hoopelijk kan een van jullie mij verder helpen. O'ja er licht een 5 bak in.
Met vriendelijke groet P.J. (die het wel 'even' dacht te doen )
R.I.P. - Skoda Rapid 130 5 speed '87
Still driving in the Gambia - VW t3 1.7d '89 -
New Hope - VW Golf II 1.8 '91
Old 01-03-2007, 13:45
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
hoe groot was de bout die je hebt losgedraaid??
ik weet niet hoe het met een 1.8 zit maar in een 1.3 moet je de olieaftapbout losmaken met een inbus van 14, redelijk groot dus.
mss even een fototje van welke bout je hebt losgemaakt, weet dat dit niet zo simpel is om er een fototje van te maken
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 01-03-2007, 13:56
Bij een 1.3 (versnellingsbaktyoe 084 of 085) is het een inbus 17..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 01-03-2007, 14:36
VwPolo89's Avatar
mijn fout, ik wist in ieder geval dat het groot was
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 01-03-2007, 15:50
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Imbus 17 inderdaad, is te vinden in het differentieelhuis.
Je hebt waarschijnlijk dat kleine boutje aan de onderkant losgedraaid, dat is niet de aftapbout en dient alleen om intern iets vast te houden (weet niet precies wat).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 01-03-2007, 15:55
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Oftewel een as kan zomaar vanbinnen losgesodemieterd zijn.
Zeker als hij gekleurd is.
MK 1 gti 83 (project)
Old 01-03-2007, 16:48
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Die m8 bout snel weer terug plaatsen. Deze borgt het asje van de achteruit versnelling.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 01-03-2007, 18:05
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
en daarom:
de olyslager vraagbaak.... of haynes of zo machst du das oid...
Old 01-03-2007, 18:17
Pee Jee's Avatar
Het boutje had ik al snel terug geplaatst en hij gaat nog steeds in z'n achteruit. Geen schade zover
Op de zijkant van de bak zit een groote plug met inbus 17. Dit is naar mijn weet het controle gaat. Ik was er vanuit gegaan dat de aftap plug op het laagste punt op de bak zat. (presumption the sister of all fuck-ups)
Maar ik zal eens verder neuzen. Niet alleen naar de aftap plug maar ook een haynes manual.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
P.J.
Old 01-03-2007, 19:28
Stijn's Avatar
Class of 2003
and assumption is the mother of all fuckups
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 01-03-2007, 21:05
Aftapplug zit aan de anderkant van het dif.
Old 01-03-2007, 21:24
classicline's Avatar
Mooie spreuk
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 01-03-2007, 23:53
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Originally Posted by classicline
Mooie spreuk
neh die heb gewoon teveel Steven seagal films gezien
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
