Old 21-02-2007, 19:39
maartenunplukt's Avatar
Default Jetta GT start niet meer
1.8i GX
Hij staat hier dus mooi op een Zweedse parkeerplaats zonder vooruit te willen komen.
Het probleem:
De afgelopen tijd begon de V-Snaar te piepen, wat raar is aangezien dat ding net nieuw is (ongeveer 3000 km). Nu kon dat komen daardat het hier enorm koud is geweest, maar de problemen begonnen pas bij het opwarmen van de temperatuur buiten. Piepen bij net wegrijden of in lage versnelling/hoge toeren. Tevens kreeg de motor moeite met aanslaan, waarbij hij een aantal keren moest doorstarten voordat de motor aansloeg, dit totdat hij er eergister echt de brui aangaf. Vandaag de motor met startkabels weer aan de praat gekregen, tijdje rondgereden (verder niks aan de hand.) en uitgezet. Daarna weer proberen te starten, waarbij hij de 1ste keer met wat moeite aansloeg, maar verder weer geen kracht leek te hebben om te starten.
Nu lijkt het mij de dynamo, aangezien de accu wel laadt, maar niet vanuit de auto zelf. Kan het nog iets anders zijn in verband met de piepende V-Snaar ofniet?
De groeten uit het kouwe abba-land
Old 21-02-2007, 19:51
Jurgen Santana's Avatar
Draait de dynamo soms heel zwaar?
WWW.MIVW.NL
Old 21-02-2007, 19:59
Hoe kan ik dat bekijken? Wat is precies zwaar en wat normaal?
Als ik zelf aan de snaar trek dan krijg ik die wel vooruit, maar de dynamo draait dan niet mee...
Old 21-02-2007, 20:27
Een dynamo moet je met de hand makkelijk rond kunnen draaien. Maar het is niet zo dat je hem een slinger geeft en dattie dan nog een poosje door blijft draaien.
WWW.MIVW.NL
Old 21-02-2007, 20:32
Ok... naja zoals ik zeg... als ik aan de snaar trek bleef ie staan, met de hand wilde hij wel draaien...
Klinkt vaag... zal morgen nog eens kijken als het licht is.
Old 21-02-2007, 21:04
Door het koudere weer meer weerstand in de kabel naar de accu
Je heb waarschijnlijk verbruikers aanstaan[lichten,aanjager,achterruitverwarming]dan is het laden minder als de accu verbruikt [meer vraag dan aanvoer]
Kan ook anderom zijn,dus met het starten[accu naar startmotor]
Old 21-02-2007, 21:24
Dat kan mogelijk zijn, het grappige is dus dat hij het met koude beter deed dan het iets warmere weer van afgelopen dagen. Bij kou was de tendens - 5c met een max van - 20 en bij warm weer dus rond en paar graden boven nul.
Old 21-02-2007, 22:05
vwleusden's Avatar
Accu kan ook gewoon naar de mallemoeren zijn, hoe oud is die accu ? Het staat ergens op de accu.
ot: Als ie met koud weer beter start een grote vriezer kopen waar je je auto in kan zetten
2011 Ford Ka
Old 22-02-2007, 00:09
Tsjah de accu vertelt dus niet hoe oud hij is . Misschien dat een van de vorige eigenaren een idee heeft?
Anyway... ik heb een zweedse "Böhn de Håås" gevonden die vrijdag met een andere accu komt dus dan weten we iig weer wat meer.
Old 22-02-2007, 07:19
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Zweden zeg je? Das een stukje duwen zeg ik, maar heb je aan duwen al geprobeerd?
Old 22-02-2007, 07:49
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Hee Maarten, de accu heb ik niet vervangen in de tijd dat ik hem gehad heb... jammer dat je problemen hebt. Klinkt inderdaad naar of een slechte accu, of een slechte dynamo...
Succes!
Old 22-02-2007, 08:02
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Gewoon nieuwe accu erin, zeker in erg winterse omstandigheden geen overbodige luxe! en de V-snaar spannen (ook een nieuwe snaar kan los zitten )
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 22-02-2007, 16:23
Top! Bedankt voor de antwoorden so far! Zal laten weten of het gelukt is morgen.
En aanduwen heb ik nog niet geprobeerd... Maar er ligt nu ook zoveel sneeuw en ijs dat ik dat niet ga proberen ook
Old 23-02-2007, 21:17
wel spijker banden er onder maarten ...
ff nieuwe accu er in kerel en laat beuen er maar ff naar kieken
Old 24-02-2007, 14:24
tuurlijk.... ik heb er net ff een dikke upgrade ondergegooid
Nee, net ff een nieuwe (naja nieuwe, een werkende accu erin voor een sixpackje pils) en de snaar gespannen. Hij start en rijdt nu weer... alhoewel hij soms even moet doorstarten. Iig gefixed... op naar het volgende probleem
Old 24-02-2007, 16:27
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Succes!
Dat was ik Die accu is ongeveer een jaar, anderhalf jaar oud
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 25-02-2007, 18:32
Zoals ik zei: tot het volgende probleem
De accu vervangen en idd hij deed het weer. Tot vandaag... Na een dagje stilstaan is de accu weer leeg. Is het dan gewoon dat deze accu ook brak is, of trekt er gewoon tijdens stilstaan iets de accu leegtrekt, want het is namelijk niet erg koud geweest.
Old 25-02-2007, 18:45
Dachboardkastverlichting,kofferbakverlichting die blijven branden
In combinatie met slecht laden en/of slechte accu?
Old 25-02-2007, 18:59
vw dennis's Avatar
Heb je een multiemeter bij je?
Old 26-02-2007, 14:12
nee, die ga ik even scoren vanmiddag.
even op de accu en op de accu-aarding meten toch?
