Old 20-02-2007, 20:15
passatvr6 passatvr6 is offline
Default probleem golf mk2 1.3 inj.
chef van me kwam vanmiddag bij me met het volgende probleem...
z'n golf 1.3 injectie valt af en toe uit maar is daarna gewoon weer te starten.
zijn er nu zo ver mee dat af en toe de spanning van de injectoren weg valt.
nu lijkt de massa geschakelt te worden door het motorregelapp.
wat stuurt dit signaal van het regelapp. aan ?
of iemand een idee waardoor dit af en toe kan gebeuren ?
Old 22-02-2007, 11:27
als tijdens het uitvallen van de auto de auto een keer van en weer op contact gezet word kun je weer verder rijden...
dus net of je iets moet resetten.
Old 22-02-2007, 13:24
Zeer waarschijnlijk is de oorzaak van het probleem een kapotte (of al een aardig eind in die richting) hall-sensor, of bekabeling daarvan.
Deze sensor zit in het onstekingshuis en geeft dmv pulsen de omwentelingen van de motor door aan het motormanagement.
Bij een NZ motor (1.3 multipoint injectie in Polo/Golf/Jetta) wordt op basis van dit signaal de onsteking en de injectie aangestuurd.
Dus: geen signaal -> motor dood.
Het gebeurt nog al eens dat de hall-sensor zomaar ineens ermee ophoudt, onder invloed van temperatuur/trillingen/etc..
Vaak kun je de motor even later gewoon weer starten alsof er niks gebeurt is.
Hall-sensor kun je los kopen bij automaterialenzaak, kost dacht ik ongeveer 50 euro.
Of compleet onstekingshuis vervangen door nieuw (duur) of gebruikt (met mogelijk dezelfde storing).
Heb je een toerenteller? Als deze bij uitvallen van de motor ook plotsklaps uitvalt, dan is het 100% de hall-sensor (of bekabeling daarvan).
Een los onstekingshuis kun je simpel testen door alleen de stekker van de hall-sensor op het losse huis te plaatsen en het asje met de hand te draaien.
Met auto op kontakt moet je dan de injectoren horen tikken.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 22-02-2007, 19:51
dank je ! ga ik doorgeven en dan post ik hier het resultaat wel.
