Old 20-02-2007, 15:13
Erik M's Avatar
Erik M Erik M is offline
Default Airbag stuur uit auto halen
Wie heeft er ervaring met het uit de auto halen van je airbag (bestuurderskant)
Ik heb wel eens gehoord dat het wel voor wat problemen kan zorgen, is er iemand met bruikbare tips en ervaring?
Is het verstandig om de accu los te koppelen wanneer je hem los schroeft? Of is er helemaal geen gevaar bij het demonteren.
Old 20-02-2007, 20:04
Erik M's Avatar
Niemand opmerkingen waar ik iets mee kan?
Old 20-02-2007, 20:07
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
Accu pool los
Geen weerstand meten aan airbag onderdelen!
Bandkabel niet uitelkaar laten vallen!!!(kost ong. 100 euro)
Niks forceren, stekkers op juiste manier demonteren
Als je airbag weglegt met plof gedeelte naar boven
Old 20-02-2007, 20:08
PluRRie's Avatar
oja contact uit
en het beste is om de accu pool los te halen en eerst hem eerst een uurtje met contact aan te laten staan omdat het airbag systeem een reserve voorraad stroom heeft.(Dit is niet noodzakelijk maar wel verstandig)
Old 21-02-2007, 19:55
rene69 rene69 is offline
je moet de min pool van de accu loshalen, ongeveer 10 minuten wachten zodat de condensatoren zijn leeg gelopen.
dan de stekker loshalen.nu kan je de airbag demonteren.
je moet er wel rekening mee houden dat je als de stroom er weer op komt na demontage van de airbag het lampje op je dash gaat branden.
dit kunnen ze bij vw weer uitzetten dmv een storings diagnose met de laptop.
veel succes.
