Old 18-02-2007, 17:51
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Schakelstangen probleempje
Heb sinds kort een 5-bak in de Jetta-rakketta maar nu heb ik nog steeds maar 4 tandjes + een R.
Nu heb ik (op advies van Stijn) de schakelstang (met knikje) verlengt met 1,5cm. Volgens mij is dat de goede stang die verlengt moet worden, alhoewel ik soms aan m'n eigen begin te twijfelen
Ook zit er speling op de gewricht dat van de lang (in de lengte liggende) schakelstang af komt, en op het rubber waar deze door loopt.
Wat is het verstandigste om te doen, of heb ik de verkeerde verlengd
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 18-02-2007, 18:42
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Als je gewoon alle schakelstangen + pook zelf overzet dan heb je geen problemen. Dat verplooien van het originele 4 bak stangetje werkt niet echt goed.
Old 18-02-2007, 19:16
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
verplooien? Niet nodig. Je moet de opstaande hevel verlengen (die aan het uiteinde van de lange stang zit vanaf je pook), dat is het enige verschil tussen 4 en 5 bak setjes. Hierdoor krijg je meer slag aan de bak waardoor je van R tot 5 kunt komen ipv R tot 3.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 18-02-2007, 19:33
Roundup's Avatar
Dan zou het moeten werken zo he, dan moet je, je stangen eens afstellen.
Afstellen: Versnellingspook in de neutrale stand zetten, iemand deze laten vasthouden in die stand. Daarna bout loszetten onderaan en dan een casettedoosje= +-15mm tussen versnellingspook en rubber steken, en dan bout terug vastzetten. Dan zouden alle versnellingen beschikbaar moeten zijn.
bout 47 op rechtste afb dus loszetten
en cassettedoosje steken tussen 50 en het plastiek waar bout 37 door gaat
Old 18-02-2007, 21:29
Het verschil zit als ik het goed heb in nr 17 en 19 [van het vorige plaatje]
Old 18-02-2007, 22:39
Gijs's Avatar
Oke, duidelijk Ben dus met de verkeerde stang bezig geweest
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-02-2007, 10:47
Gijs's Avatar
Om het topic even compleet te maken; heb een nieuwe schakelstang gekocht. Zie onderstaande foto voor de verschillen
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-02-2007, 11:31
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
mag ik vragen hoeveel dat stangetje kost??
Old 25-02-2007, 11:48
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Heb et zelf ook keer gevraagd @ vw dealer. Koste 25 euro, evenals het omkeerarmpje (dus het balletje). Die is namelijk ook groter .
Soon to be turbo-ed!!!
Old 25-02-2007, 11:53
bas.'s Avatar
iemand een onderdeelnummer, ben op de sloop het zelfde kwijt en moet je het er nog zelf onderuit halen
Old 25-02-2007, 12:07
Gijs's Avatar
171 711 177 C
Jeroen, dat "balletje" heb ik niet vervangen. Wilde ik wel doen, maar dat was niet meer leverbaar Het schakelen gaat wel goed, dus weet niet wat het verschil is als die langer is
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-02-2007, 21:26
bas.'s Avatar
kijk daar heb ik wat aan dank u vriendelijk
Old 26-02-2007, 17:42
Omkeerarmpje een maamd of 2 geleden gevraagd en was toen nog leverbaar en koste brutto ong.25euro!
Old 26-02-2007, 19:16
Gijs's Avatar
Die 25 euri klopt, maar toen ging ie kijken of iet uberhaubt nog kon bestellen. Dat was een dikke nee
'89 Daihatsu Feroza
