Old 15-02-2007, 13:49
The Green The Green is offline
Default 144mm gesmeede drijfstangen
Ik heb nog een setje VW/Audi gesmeede drijfstangen over van mijn eigen projectje (xflow 8v turbo) die dus de deur uitmogen:
144mm 20mm pen met olie gaatje bovenaan, stress relieved, heat treated en uitgewogen (ik dacht tot op een gram, maar ben daar niet zeker van)
zouden met ARP bouten 600pk aankunnen, bouten zijn bijgeleverd.
zelfde kwaliteit en afwerking als scat, eagle en pauter
450€, Ik zit in belgie niet ver van de grens, gratis levering tot Eindhoven - Tilburg geen probleem.
Fotootje:
effe mailen moest je meer info willen hebben
Old 18-02-2007, 10:57
edit: Heb net de bijhorende ARP bouten besteld bij Summit, dus die zitten bij in de prijs (zou 3-8 dagen duren voor levering)
Old 20-02-2007, 13:00
ruilen met iets intressant is ook mogelijk, zoals bv 2 kanaalsversterker (zwaar model, geen radio merken), indash touchscreen, 17" compom th velgen zonder banden, a/w intercooler, kuipstoelen, camber/caster kit, natte direct port nos kit ...
Old 27-02-2007, 16:59
uppie
Old 01-03-2007, 23:57
Old 08-03-2007, 10:54
arp boutjes zijn gisteren binnengekomen
Old 13-03-2007, 17:23
uppie
Old 18-03-2007, 15:26
Old 20-04-2007, 08:58
Old 28-04-2007, 12:51
kheb nog steeds een setje...
Old 05-05-2007, 10:48
nog eens up
Old 14-05-2007, 16:12
alkema alkema is offline
bestaat dat setje uit 4 of 5 Zuigerstangen
Old 14-05-2007, 16:26
Prijs is voor 4
Old 15-05-2007, 22:30
skitzo skitzo is offline
mss domme vraag, maar op watvoor motoren gaat dit allemaal passen?
Old 16-05-2007, 03:44
als ik me niet vergis eigenlijk op alle 4 cylinder motoren van vag (g60, 16v, 20vt)
Geen idee of het op de longblocks (ABF) ook past, maar in principe wel aangezien je je zuigers aanpast tov de stangen.
bv een g60 PG blok heeft als enigste 136mm stangen, maar toch past deze set want je moet zowiezo andere zuigers hebben. Bij JE bv bestel je gewoon 8V turbo zuigers en die passen in samenwerking met de 144mm stangen.
passen zowiezo in samenwerking met gesmeede aftermarket pistons in g60, kr, pl en in de 20vt blokken
Maar hier zitten meer technische mensen die dit met zekerheid kunnen beantwoorden
Old 18-05-2007, 00:11
effe up, momenteel nog steeds een setje beschikbaar (van de x aantal die ik heb gehad)
intressante ruil wordt zeker in overweging genomen (geen rommel aub, niets te oud, velgen niet kleiner dan 16" wegens de brembo) of indien je iets kan waar ik mee geholpen ben (motor gewijs, geen beunhaas, standalone, direct port nos, iemand die mn electronica kan vernieuwen (moet weer een gevestigde waarde zijn),....
Old 19-05-2007, 01:01
ik ga even in overweging nemen of ik een setje overneem van je...
gaat dat ook allemaal passen als ik hem laat opboren tot 1.9??
gaat over een PG g60 motor
Old 19-05-2007, 14:10
boren of niet heeft niets te maken met de drijfstangen he dat heeft enkel invloed op de zuigers he.
Ik heb ze zelf in mijn eigen pg onderblok. Je bent alleen verplicht om aftermarket (JE, Wisceco, ...) zuigers te gebruiken. Bij bestelling vd zuigers effe 8v turbo zuigers vragen en dan zouden ze altijd moeten passen (ik vermeld de stanglengte er toch altijd bij om zeker te zijn, maar dat zullen ze hier wel kunnen bevestigen dat dat overbodig is)
maw het past. Stuur maar een mailtje of een pm als het zover is.
