Old 13-02-2007, 16:54
Albie's Avatar
Albie Albie is offline
Default Branden van acculampje
Mijn problem is:
het lampje van de accu brand de hele tijd, voorheen lichte hij wat op, maar heb nu een andere spanningsregelaar erop gezet en nu brand ie op zijn felst
Heb alles al doorgemeten -->
dynamo --> 14,3 Volt
Accu heeft een spanning van --> 12,8 Volt
De Ampere's die van de dynamo gaan naar de accu bedraagt --> 20-30 Ampere
Wat kan het probleem zijn? Ben ik oiets vergeten?
Drive nice, drive fast, drive a MKIV TDI
Old 13-02-2007, 17:43
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Heb een zelfde probleem met m'n Mk1, hoe meer je van het elektrische spul aan zet hoe harder het lampje gaat branden..
Heb om en nabij dezelfde waardes als jij opgeeft.
Old 13-02-2007, 17:53
Domi
Loop de massa punten even na.
En hoeveel laadstroom geeft hij als je alle verbruikers aan zet????
Old 13-02-2007, 18:22
vw dennis's Avatar
Misschien slecht contact van de blauwe draad op de dynamo. Even doormeten
Old 13-02-2007, 18:40
Domi
Blauwe draad op de dynamo is voor je lampje in je tellerklok. Als je die eraf haalt dan brandt ie constant.
Kan inderdaad wat vuil tussen zitten.
Old 13-02-2007, 19:23
Albie's Avatar
Ja misschien wel, even licht opschuren, misschien dat ie dan weer uit gaat. Alvast bedankt, hou jullie wel op de hoogte
Old 13-02-2007, 19:29
vw dennis's Avatar
Als het goed is komt er op die blauwe draad + te staan, zodat de dynamo word voorbekrachtigd. Zonder de blauwe draad zou die volgens mij ook niets bijladen.
Old 13-02-2007, 19:30
Golf_1_gts's Avatar
Had ik ook ooit...koolbosrtels daarna ff opgeschuurd....en lampje was uit
Old 13-02-2007, 19:38
Albie's Avatar
Hij laadt wel bij, heb vandaag een andere spanningsregelaar erop gezet, maar nu brand ie heel fel, deed ie anders niet, gewoon wat oplichten. Heb er geen nieuwe opgezet, maar een gebruikte van de oude diesel
Old 15-02-2007, 16:52
Albie's Avatar
Nou heb de stekkers e.d. even schoongemaakt, maar brand nog steeds. Laden is goed, op de blauwe draad zit ook 11,8 Volt (stationair) loopt op tot ca. 13 Volt.
Heb er ook nog een andere draad tussen gehad, maar deze doet hetzelfde.
Het kan volgens mij niet aan de spanningsstabilisator liggen omdat de benzinemeter en de koelwatermeter het dan ook niet moeten doen, en deze doen het nog zoals het moet zijn.......
Nog meer opties van jullie kant?????
Net even die van mijn broertje (Golf 3 GTI) opgemeten, zit maar 6 Volt op......en bij mij 11,5-13Volt....??????
Old 15-02-2007, 21:38
Albie's Avatar
Uppie dan maar weer, wil van dat lampje af zijn, kan gewoon beter de stekkers los trekken dan brand ie ook niet meer
Old 15-02-2007, 23:28
TD15 TD15 is offline
Dat is inderdaad vrij irritant ja... Bij mij brand hij even na het starten, als ik gas geef, is die weg. Geen idee hoe het kan, heb laatst alle bedrading nog vernieuwd. Misschien dat het intern in je dynamo slecht contact maakt. Ik zou eens proberen wat hij doet met een andere dynamo, of even los halen...
Old 16-02-2007, 13:35
Albie's Avatar
Heb de dynamo vorig jaar door laten meten bij Koskamp in Leeuwarden, zij zeiden dat ie nog als nieuw was.
Kom ik uit werk doet mijn toerenteller het niet meer, springt ie onderweg weer een paar keer aan en doet ie niks meer, ook begon het lampje van het koelwater te knipperen, net als je de autop start, ook de MFA doet het niet weer. Zal straks een even kijken in de cockpit, misschien dat daar iets niet fris is.
Kan dit verband met elkaar hebben, dat acculampje en deze storing???
Old 16-02-2007, 19:35
Golf_1_gts's Avatar
Zekeringenkastje / cockpit eens een andere voor proberen.
Old 16-02-2007, 20:02
Albie's Avatar
Ja zou kunnen maar op het vwforum werd er gezegd dat ik de kabels maar eens van de accu af moest trekken en of de motor dan aanbleef? Motor slaat meteen af, dynamo geeft te weinig stroom naar bobine voor vonken?
Old 16-02-2007, 20:25
Erwin G60's Avatar
Ik heb ook zelfde probleem met de pirelli maar ook nog geen oplossing moet haast iets met de massa zijn. Morgen maar ff weer op onderzoek uit
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 16-02-2007, 20:45
Golf_1_gts's Avatar
Nee dit klopt niet...dan zou iedere auto afslaan; de bobine wordt gevoed via contactslot die op zijn beurt via de zekeringenkast naar de accu loopt
Old 16-02-2007, 21:22
Albie's Avatar
Oke dan is dat het dus niet, bedankt
Albie's Avatar
Hou ons maar even op de hoogte via dit topic...
Old 16-02-2007, 21:57
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Ik heb hetzelfde eens met mijn GTI gehad. Toen bleek dat de dynamo geen goede massa maakte met het blok.
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
