Old 08-02-2007, 14:34
levis's Avatar
levis levis is offline
Default Brandstof filter mk1 en andere
Vraagje wat betreft de brandstoffilters in een mk1. Kon het ook niet vinden in me vraagbaak en hier op het forum.
Onder de achterbank zit toch ook een brandstof filter, hoe krijg je deze eruit?
Mijn vulpijp is verrot, is dit een makkelijke klus om zelf te vervangen en hoe gaat dit?
Old 08-02-2007, 14:37
Hier zit een vlotter en/of een opvoerpomp.
Er zit een zwarte ronde afdekplaat vast geschroefd met 3 schroefjes onder je achterbank. Daar onder zit de vlotter onder. Deze moet je een kwartslag draaien en dan kun je het geheel er uit halen.
Old 08-02-2007, 14:42
Coen's Avatar
Coen Coen is offline
Er zit daar idd, ook nog een brandstoffilter, maar wanneer de vulhals doorgeroest is, moet je ook opletten met opspattend water in je vulhals. Want daar rijd hij ook niet lkkr op.
Zou de vulhals wel snel vervangen, heb ook een tijd met m'n type 1 gekloot, doordat hij in z'n geheel doorgeroest was..
Old 08-02-2007, 14:46
levis's Avatar
thanks. en de vulpijp?
Old 08-02-2007, 14:58
Coen's Avatar
is andere benaming voor de vulhals
dus vulhals=vulpijp
Heb je voor een paar tientjes
Old 08-02-2007, 15:00
levis's Avatar
snap ik dat het hetzelfde was ik bedoelde hoe je die kon vervangen
net even gebeld naar de brezan, die konden er niet meer aankomen.
dus de vw dealer bellen. wat erg was om te horen, was dat dat ding 141 euro kost, maar wat nog erger was, was dat dat ding niet meer te bestellen is.
Old 08-02-2007, 15:04
Coen's Avatar
link naar marktplaats
en nog een link naar mijn oude topic
klik
Ik heb em toen bij winparts gekocht, was even een klein beetje jezelf behelpen, maar kost een stuk minder, en is wanneer hij gemonteerd is cker niet minder
Old 08-02-2007, 15:13
levis's Avatar
bedankt, had ze gezien op marktplaats. golf1onderdelen had er nog 1 dus die heb ik besteld. 59 euro +rembours kosten
Old 08-02-2007, 16:43
levis's Avatar
Default vulhals, hoe te vervangen?
hoe kan ik de vulhals het beste vervangen, iemand ideetjes, tips en tricks
Old 08-02-2007, 20:12
Tank nagenoeg leeg rijden of helemaal leeg
Krik onder de kant van de vulhals zetten en opkrikken[gaat de auto schuin staan]
en dan de brubber tussenslang los maken en de boutjes dan moet hij er onderuit kunnen
Schroefjes bij de tankdop kunnen vast zitten
Old 08-02-2007, 23:24
levis's Avatar
aha, piece of cake dus!! thanks.
nog iemand ideeën hoe de tank het beste gereinigt kan worden
Old 10-02-2007, 08:49
Tank er onder uithalen en vullen met wat water en fijn grind en dan schudden en door spoelen met water
daarna goed laten drogen
