Old 07-02-2007, 15:24
AKA_Awi AKA_Awi is offline
Default 16 inch 9j en 7,5j op een 6n2 35 mm rondom verlaagd, kan dat?
Wie kan me advieseren?
Ik heb een polo 6n2 die verlaagd is met H&R veren 35mm, hier wil ik 16 inch wielen op zetten met de waarden 9 j achter en 7,5 j voren..Er zitten banden op met de maten 215/40/16..Nou wil ik graag weten of dit wel past?
Groeten Awi
Old 07-02-2007, 15:39
vw dennis's Avatar
Heb je ET waardes van de velgen?
Old 07-02-2007, 18:18
oh ja..achter is de et waarde 30 en voor et 35
Old 07-02-2007, 18:45
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
9j met et 30 is vrij heftig hoor, zeker met 16 inch.
ik rij polo 6n met 16 inch 8j et 33 (195-40-16) en dat valt mooi binnen de kassen. heb ook 15 inch 9j et 25 (215-40-15) en die vallen toch zo'n 1,5 cm buiten de kassen.
je moet erg stug afgeveerd zijn anders krijg je denk ik wel aanloop-problemen, zeker met wat mensen achterin...
Old 07-02-2007, 20:02
Hey Zweiter,
Bedankt voor de advies..ik ga morgen de wielen monteren en dan laat ik weten hoe ze zitten
Groeten Awi
Old 08-02-2007, 09:15
Zweiter's Avatar
prima, laat even wat foto's zien als het er onder zit. ben wel benieuwd!
Old 09-02-2007, 18:33
ze zitten eronder! achter past het prima..alleen af en toe bij scherpe bochten en hobbels dan raakt de band de carroserie. Hier ga ik wel sport veerpoten zetten om dit te verminderen.
Voor is past ie wel, maar wanneer ik de helemaal stuur naar rechts of links dan raakt de band de spatbord in de wielkast..kan het door de bandbreedte komen of moet ik spoorverbreders zetten? Ik d8 eraan om het voren te verlagen, maar dan moet ik eerst deze probleem oplossen.
Ik zal snel foto's plaatsen en als je weet wat het probleem van voren is laat het me weten.
Groeten Awi
Old 10-02-2007, 00:33
Mister Cool's Avatar
Smallere bandjes erom, of gewoon niet volledig uitsturen . Of een klosje hout en een hamer in de auto, om zo nu en dan de rand terug te kloppen . Maar je kunt de spatbordranden ook om laten rollen...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 10-02-2007, 17:08
PJVL_G60's Avatar
PJVL_G60 PJVL_G60 is offline
Heb je misschien pics ?
Ben best wel benieuwd naar het resultaat
Old 10-02-2007, 21:17
ik heb foto's ! alleen weet ik niet hoe ik ze kan plaatsen hier?
Old 10-02-2007, 21:32
De foto's staan bij gallery, categorie polo onder me usernaam AKA_Awi.
Old 11-02-2007, 12:50
Old 11-02-2007, 17:29
Zweiter's Avatar
netjes!!
al mensen op de achterbank gehad?
Old 11-02-2007, 20:42
yap! De band raakt wel bij scherpe bochten en hobbels, maar als je rustig rijdt dan is het geen probleem. Ik ga ook stuggere achterdempers plaatsen en voren iets meer verlagen
Old 12-02-2007, 17:07
is een schroefsetje monteren geen beter idee ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 13-02-2007, 14:36
dat zou kunnen..maar ik ga de auto niet te veel verlagen. Voor is ie 35mm dit wordt ongeveer 5-6 cm en achter blijft het 35mm.
groeten Awi
Old 14-02-2007, 18:19
dat hoeft ook niet maar dan kan je hem wel op de hoogte zetten die jij wil en het aanlopen ben je ook kwijt !!
gr. Martijn
Old 14-02-2007, 20:07
Zweiter's Avatar
gr. Martijn
dat hoeft helemaal niet hoor, met een schroefset kun je net zo goed aanlopen. helemaal afhankelijk van de set die je hebt.
Old 20-02-2007, 15:49
snipper snipper is offline
hey vraagje he, zou je nog wat foto's willen plaatsen van je wagen met de wielen zoals ze er nu onder zitten? voor- zijkant en achterkant dat ik eens wat beter idee krijg over hoe het staat? zit namelijk met het zelfde idee/probleem en wil eens kijken hoe het bij jou kijkt zodat ik kan kijken of het zo wat is of dat ik toch wat anders wil/moet?
mvg gijs
Old 03-03-2007, 01:37
hey Gijs,
Ik heb meerdere foto's op de site staan..check maar bij gallery of anders onder mijn nickname
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
