Old 06-02-2007, 14:45
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Default Nokkenas-keerring vervangen (how-to??)
Ik moet binnenkort mijn nokkenas-keerring vervangen, maar nu zit ik met het probleem dat ik niet goed weet hoe ik deze moet vervangen.
Het is van een 16V PL motor.
Heeft iemand misschien een uitvoerige uitleg van wat ik allemaal moet doen om deze te vernieuwen ? (wat los te halen, en hoe te vervangen)
Misschien handig dat ik het erbij vertel, maar de distributieriem wordt binnenkort ook vervangen, denk dat dit handig is om samen te doen.
Nokkenas-keerring VAG-nummer: 068 103 085E ??
Tip: als ik voldoende informatie heb, maak ik er voldoende foto's erbij, misschien dat het handig is als ik hier een How-to maak voor in de FAQ. Is maar een idee moderators
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 06-02-2007, 15:12
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Graag! Technische verslagen zijn uitermate welkom.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 06-02-2007, 19:51
Poelie vd waterpomp los draaien [niet er helemaal af nemen]
Zelfde met de krukaspoelie
Zijn die los dan de riem/riemen ontspannen en de polies er af nemen
Dan de distributie kappen er af
Distibutieriem los maken door de spanrol te ontspannen
Dan het nokkenas riemwiel tegen houden en de moer losdraaien
Is het riemwiel eraf dan de keerring er met een schroevendraaier er uit peuteren
Keerring er met een passende stempel indrukken [dop vd dopsleutel set!]
De rest in omgekeerde volgorde terug plaatsen
nokkenasriemwiel vast met 65nm
Krukaspoelie vast met 20nm
spanrol vast met 45nm
achterste distributiedeksel 30nm
bovenste distributiedeksel 6nm
onderste distributiedeksel 10nm
Zullen nog wel aanvullingen komen
Old 06-02-2007, 20:57
vw dennis's Avatar
Dan zou ik ook meteen de distributie en spanner mee vervangen, ben je daar voorlopig vanaf
Old 06-02-2007, 21:24
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
vraagbaak kope!!
verder weinig nuttige info want is al gegeven dacht ik
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 06-02-2007, 21:56
LEZEN Is ook een vak
Old 06-02-2007, 22:53
Erik's Avatar
golf mkII 16V, bedankt voor de nuttige informatie !! moeten die krukaspoelies ook allemaal los dan ?? als ik de distributieriem meteen eraf haal hoef ik toch alleen maar aan het nokkenastandwiel te komen of klopt dit niet ?
Menace, heb al verschillende vraagbaken doorgespit maar kan hierover niks concreets vinden, als jij een vraagbaak weet waar het wel in staat hoor ik het graag
Old 06-02-2007, 23:40
Anders krijg je de onderste kap er niet af en ook de oude riem niet
En de nieuwe er niet op
Old 07-02-2007, 13:26
vw dennis's Avatar
Ik weet niet hoor, maar ik zeg gewoon dat die het beter in 1 keer kan doen... daar vraag die toch om?
Old 07-02-2007, 15:57
Erik's Avatar
misschien als je de begin post nog eens heel even doorleest snap je misschien de opmerking
Thnx voor je uitleg golf mkII 16v !!
How-to volgt zo spoedig mogelijk!!
Old 07-02-2007, 16:22
vw dennis's Avatar
Wacht ff, inderdaad. Het is inderdaad handig om samen te doen!
Old 07-02-2007, 16:59
vwleusden's Avatar
Handig gereedschap scoren, slagschroevendraaier ! Erg handig bij het los maken van de pully's
2011 Ford Ka
Old 07-02-2007, 18:41
Erik's Avatar
Wat moet ik me bij zo'n 'slagschroevendraaier' voorstellen Dennis ?? en waar te krijgen ?
Old 07-02-2007, 23:30
Menace's Avatar
Bij de brezan vast wel, of betere toolzaak.
Slagsleutel is een...sjah het woord zegt het al: een sleutel waar je op kan meppen, ene kant een sleutel en aan de andere kant een plat, stevig uiteinde waar je op kan Slaan met een hamer
naja slagschroevendraaier zal net zoiets wezen denk ik
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 08-02-2007, 00:10
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Ik heb ook wel eens gehoord, dat als je de distributieriem vervang...de waterpomp ook beter kunt vervangen voor een nieuwe. Klopt dat?
Old 08-02-2007, 10:10
Jaah, lekker meppen op de nokkenassen...
Slagmoersleutel op lucht lijkt mij dan beter in dit geval.
Al is er vast wel een manier te bedenken om de nokkenas(sen) fatsoenlijk tegen te houden en het met een dopsleutel los te draaien.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 08-02-2007, 12:20
vwleusden's Avatar
Slagschroevendraaier ga je niet misbruiken op nokkenassen Pully van je waterpomp etc, dat zijn imbussen die nog wel eens vast willen zitten. Zo'n ding kun je krijgen bij de Brezan.
2011 Ford Ka
Old 08-02-2007, 17:19
Waterpomp kun je niet bij met ingebouwd blok
Old 08-02-2007, 17:39
Erik's Avatar
dus hoeft niet vervangen te worden ??
Old 08-02-2007, 18:54
Johan-dtc's Avatar
ik heb een vraagbaak waar je kunt zien hoe een keering kunt vervangen
Wonderen duren iets langer!
