Old 05-02-2007, 14:25
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default signaal toerenteller stoort..?
Ik heb van het weekend een VDO toerenteller gemonteerd in mijn jetta (1300)
hij doet het in principe prima, alleen is het signaal nogal vaag.
De wijzer schommelt behoorlijk (+/- 500tpm) en reageert traag op toerenwisselingen.
Ook moet ik de toerenteller op de 8 cilinder afstelling zetten omdat hij op de 4 cilinder afstelling het dubbele aan toeren gaf. best leuk een 1300tje die 12.000tpm kan draaien maar voor een standaard blokje niet echt geloofwaardig
ik heb het signaal van de - pool van de bobine afgepakt wat volgens mij toch goed moet zijn?
iemand een idee waar/hoe ik een beter signaal kan pakken, of waardoor dit komt?
Old 05-02-2007, 16:23
BoraInMotion BoraInMotion is offline
volgens mij moet je een plus puls hebben, en geen massa.
Ik kom zeker van andere planeet???? woon GVD nog geen 3 minuten bij je vandaan....
Groetjes
Old 05-02-2007, 17:44
knarfmk1's Avatar
van pluto naar heerhugowaard met een ufo is idd makkelijk in 3 min te doen
Old 05-02-2007, 22:04
knarfmk1's Avatar
niemand? op de + geeft hij iig helemaal geen signaal..
Old 05-02-2007, 23:03
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
op de - inderdaad niet op de plus
reden, slechte massa in je dash?
ben niet zo van de elektronica maar weet wel dat het signaal van de - komt
Old 06-02-2007, 08:39
Groene draad van je bobine, dat moet hem zijn. Moest effe checke in eigen Golf, maar daar moet ie goed op werken, en anders gooi je die toerenteller toch gewoon de deur uit.
Geintje, heb eventueel nog wel een 52mm teller liggen, kun je effe checken of het niet aan de teller ligt...
spreek je later vandaag....
Old 12-02-2007, 15:15
knarfmk1's Avatar
Zo even wat geprobeerd, + is goed - is goed en signaaldraad is ook goed aangesloten, (was al zo overigens )
toerental is nog steeds erg bibberig en langzaam, en hij geeft ook nog steeds het dubbele aan.
@BoraInMotion, heb het ook met jou toerenteller geprobeerd maar die deed het helemaal niet..
je schijnt hem trouwens ook op de dynamo aan te kunnen sluiten, maar welke draad moet je dan hebben? (zetten ze er weer niet bij )
iemand nog ideeen?
Old 12-02-2007, 18:18
aansluiting op je dynamo is die met de letter W erbij, (uit me hoofd dunne blauwe draadje)
Toerenteller van mij werkt gewoon hoor (in mijn Golf ). We zouden ook mijn tellerklok effe kunnen proberen in jouw monster????!!!!
Heb je de voeding ook veranderd? of nog steeds op licht???
En heb je de leverancier al gesproken??? misschien heeft ie er nog een liggen, kun je wisselen
Old 24-02-2007, 12:09
knarfmk1's Avatar
zo, weer een stukje verder, als ik de toerenteller op een 1500je aansluit (precies dezelfde manier) doet hij het prima!
het ligt dus waarschijnlijk echt aan het signaal van de bobine. Iemand een idee waarom het signaal van een 1300tje (GF) anders zou kunnen zijn?
Old 25-02-2007, 22:16
nee
Old 26-02-2007, 11:33
knarfmk1's Avatar
Originally Posted by BoraInMotion
nee
dankje rick voor dit duidelijke antwoord
maar misschien dat iemand anders er iets op weet?
Old 26-02-2007, 18:02
Langedaik Langedaik is offline
Mijn auto ?
Daar zal ie het vast wel in doen kan hij daar mooi blijven.
Maar dat vind je zeker geen goed idee ?
Old 26-02-2007, 18:36
vw-edje vw-edje is offline
Heb je niet per ongeluk dat signaal draadje vanaf de bobine aan je bobinekabel getyript? klinkt alsof je signaaldraad ergens storing oppikt...
Old 26-02-2007, 18:42
Golf_1_gts's Avatar
Je kan ook gewoon een (koper) draadje om je bobine heen wikkelen en vervolgens naar je toerenteller laten lopen...dan zou die het moeten doen...
Old 27-02-2007, 08:37
knarfmk1's Avatar
hmm, ik zal eens kijken waar de groene draad eigenlijk aan vastgetyript is, niet aan de bobinekabel in ieder geval, maar misschien pikt hij ergens anders nog storing van op
zal het eens proberen!
