Old 04-02-2007, 04:23
kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk is offline
Default benzinepomp 16v kr
ik heb een probleem met men benzinepomp
ze wil namelijk niet werken
er zit denk ik een soort alarm op de wagen waarmee de stroom naar de pomp onderbroken wordt
ik heb alles overbrugd denk ik van het alarm maar nog steet wil de pomp niet werken
klopt het dat het relais 52 is?
deze is volgens mij niet stuk
de kabels naar de pomp zijn toch bruin en rood/geel?
bruin is dan massa volgens mij?
de pomp werk ook als ik er constant spanning op zet
hoe wordt eigenlijk de pomp gestuurt bij het aanzetten van het contact want dan moet je de pomp toch even werken?
heeft iemand een schema van hoe de benzinepomp moet werken?
op hetrelais heb ik ook maar 1 keer 12v denk ik
alvast bedankt
Old 04-02-2007, 11:36
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Relais krijgt een massa sturing vanaf de computer in de waterbak. Vaak is de computer beschadigd. Dus even andere computer pakken en proberen. Het relais is 67 of 80 denk ik, op positie 2
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 04-02-2007, 13:06
weet je ook welke kleur van kabel dat het is?
Old 04-02-2007, 17:56
Ron21's Avatar
De rood/gele die je ook bij de stekker verbinding in je waterbak kunt vinden. Let op dit is niet dezelfde draad als de voeding van de brandstofpomp !!!!!
Old 06-02-2007, 19:17
1.8 16v 1.8 16v is offline
er zit ook nog een zekering tussen 10amp meen ik
kijk daar even naar.
Old 07-02-2007, 12:27
ok benzinepomp werkt mag dicht.
ik heb het alarm er van tussen gehaald en de bekabeling origineel gezet en het werkte.
