Old 01-02-2007, 13:18
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Default mistlampen aansluiten???
ik heb vandaag mijn mistlampen binnengekregen voor mijn jetta 1, maar ik heb hier een aantal vraagjes over:
hoe sluit ik die aan? Heb net ff onder de motorkap gekeken maar ik zie nergens een draad lopen waar ik die lampen op kan aansluiten... Ik heb in mijn dash wel een mistlampschakelaar, dus ik wil die lampen hier graag op laten werken. Als ik de schakelaar op de eerste stand zet, doet mijn achtermistlicht het al en als ik hem op de tweede zet dus ook.
Moet het niet zo dat bij de eerste stand de mistlampen voor aan moeten en bij de tweede stand de achterste erbij???
Ik heb even gekeken in ETKA om te zien hoe die lampen aangesloten moeten worden, maar daar staat eigenlijk niets over in (althans ik kan het niet vinden). Wel staat er dat je een bepaald stekkertje nodig hebt, maar als ik nergens geen kabeltje heb lopen dan heeft een stekkertje ook weinig nut.
Misschien kan iemand mij helpen door middel van foto's hoe het allemaal is aangesloten of gewoon door een paar woorden
ff een fotootje van de mistlampen zelf (aan de achterkant zitten twee kabeltjes en daar moet dan volgens mij een sterktje aan)
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 01-02-2007, 13:33
Bussie komt zo's Avatar
Nep!!
But i like it!!!
Old 01-02-2007, 14:27
Mk1-Addict's Avatar
bij mijn Golf 1 cabrio zit er al een stekker in de orginele bedrading, te vinden bij de voorpoot bestuurderszijde zie je een kabelboom met de ronding meelopen en daar steekt zo'n 20 cm uit het schutbord een stekkertje uit, 2-polig.
Denk/hoop dat de Jetta kwa bedrading eender is...
Huibert
VW Eos '06 2.0 TFSI, daily --> bagged
VW Touran Highline 7-zits '11 1,2TSI, family
Old 01-02-2007, 14:42
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
1e stand is idd voor en 2e stand voor en achter, misschien heb ik vanaaf nog even tijd om te kijken..
Old 02-02-2007, 20:09
heb nog even gekeken naar de schakelaar. het is inderdaad een schakelaar met twee standen de eerste is voor de mistlampen voor en de tweede voor de mistlamp achter...
bij de eerste stand doet de lamp achter niets en bij de tweede wel. In de schakelaar zit ook een lampje maar die brand alleen maar als ik de tweede stand ingeschakeld heb.
Onder de motorkap: ik zie bij de veerpoot aan de bestuurderskant wel een 2-polig sterktje zitten maar er gebeurt niets mee (het lijkt dus alsof er geen stroom opzit) als ik de schakelaar omzet naar de 1ste of tweede stand.
Ik weet niet of iemand weet wat dit probleem kan zijn? Moet er misschien en relais gebruikt worden?
Hoop dat iemand mij kan uitleggen hoe alles in elkaar steekt
Old 02-02-2007, 21:19
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Bij de veerpoot aan de bestuurderskant (waar de kabelbomen de motorruimte inkomen) ligt vaak een 2 polige stekker met een wit/gele draad en een bruine draad. Dit is de voorbereiding voor de mistlampen. Als die er niet moet je hem bijmaken vanaf de zekeringkast.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 20-06-2009, 16:54
Thomas66kw's Avatar
Thomas66kw Thomas66kw is offline
Ok, ff deze weer uit het stof halen
Ik heb vanmiddag ook mistlampen gekocht voor mn Jetta, maar hoe sluit ik die aan?
De stekker die beschreven staat hierboven heb ik inderdaad, maar hoe nu verder? Er staat geen spanning op.
Ben echt al een tijd op forums aan het zoeken en verder op internet maar ik kom dr niet uit.
Misschien dat iemand me dit kan uitleggen? Thnks
Old 23-06-2009, 07:31
Thomas66kw's Avatar
Niemand een idee?
Old 23-06-2009, 08:36
Ron21's Avatar
Als je een nw model zekering kast hebt even een relais 53 op positie 10 steken.
Old 23-06-2009, 09:38
Thomas66kw's Avatar
Ok superrlx, dan ga ik daar is mee aan de gang
Bedankt voor de info!
Groeten Thomas
