Old 30-01-2007, 10:26
koerspiloot's Avatar
koerspiloot koerspiloot is offline
Exclamation Carrosserielijm
Ik ben momenteel bezig met de restauratie van een 65'er panelvan en binnenkort wordt het tijd om mijn nieuwe zijflanken aan de bus te hechten! Nu zou ik (om plaatvervorming te voorkomen omwille van warmteontwikkeling bij het lassen) de zijflank gedeeltelijk met een carrosserielijm willen vastplakken aan de binnenstijlen & verstevigingslatjes:
Langs de buitenste randen wordt de plaat natuurlijk geproplast!
Nu weet ik dat er vele soorten lijm hiervoor op de markt zijn, maar ik heb er ondertussen een 2-3tal geprobeerd op proefplaatjes, maar ik ben toch zo tevreden niet van het resultaat! Als het vast moet zitten , MOET het vastzitten é Het zou namelijk een zonde zijn als de plaat in het midden loskomt omwille van slechte lijmkeuze! Er worden nu toch al wat nieuwe auto's gedeeltelijk gelijmd,dus dit moet wel stevig zijn! Op Essen motorshow had ik een blote kas van een golf 5 zien staan, waar ik duidelijk zag dat het zijpaneel gedeeltelijk gelijmd was, en ik voelde aan de lijm dat deze keihard was! Ik ben met verschillende lijmen dit resultaat nog nooit bekomen, de lijm droogde wel uit, maar ze werd niet keihard,en daar zit ik wat mee in... Ik wil echt uitstekende carrosserielijm gebruiken voor deze taak, liever nu 50euro meer betalen , dan dat je achteraf met de gebakken peren zit hé
Kan iemand mij een goeie 2K carrosserielijm aanraden? Merk + type...
Of weet iemand welke lijm ze gebruiken bij productie van de golf5 (aangezien ik weet dat deze echt heel hard kwam) Het was een zwarte lijm!
Alvast bedankt
Old 30-01-2007, 18:24
classic line classic line is offline
mail sjef van vw resto even die heeft het er ook een keer in gelijmt bij rusty
Old 10-02-2007, 14:47
PVPMK1 PVPMK1 is offline
Misschien heb je hier wat aan, dit gebruiken ze bij Golf5 en de Plus.
2k-ruitenkit-set
DA 004 600 A2
Old 14-02-2007, 18:52
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Informeer eens bij Lasaulec.nl
Old 14-02-2007, 20:30
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Gaat het dan echt gebeuren?
Lasapparaat alleen voor de grove klussen?
De dorpeleinden bij kever voor de achterwielen zeg maar, zijn ook meestal door, maar niet dragend of zo.
FF plakken hier een optie?
Old 17-02-2007, 09:52
ondertussen heb ik een mailtje terug gekregen van VW zelf:
Geachte heer ******;
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen en de te gebruiken lijm
voor zowel uw busje als ter reparatie van een Golf 5 is de
originele lijm af fabriek ,te bestellen bij een VW-Audi dealer
naar keuze.
Ref: DH 009 100 03 1K in verpakking 110 ml
DH 009 100 1k in verpakking 300 ml.
Met vriendelijke groeten;
@vwhobbyist:
ik vind het wel een heel handig alternatief voor het bevestigen van grote vlakke panelen waar geen plaatvervorming mag optreden door het lassen... Ik ben nog altijd meer voor het lassen zelf, maar zo'n ijzersterke lijm lijkt me toch wel heel handig! (in combinatie met proplassen natuurlijk). Enkel lijmen vertrouw ik niet(mijn mening momenteel, mss ook omdat ik er niet genoeg van afweet )
@de rest: merci voor de reply's !
Old 17-02-2007, 16:40
Golf_1_gts's Avatar
Nisk mis met een goede lijmverbinding. Doen ze in de vliegtuigtechniek al jaren....misschien weet Stijn hier meer van?
Old 25-02-2007, 15:32
mk1owner mk1owner is offline
Send a message via MSN to mk1owner
hm ik heb die lijm ook op t werk liggen komt namelijk weleens voor dat je zon ford transit achterscherm erin moet zetten en die zijn makkelijk te lijmen. Hiervoor gebruik ik dan makra lijm die speciaal met een primer te gebruiken is voor het lijmen van dit materiaal. En met deze lijm krijg je het echt goed vast gr arjan
Old 25-02-2007, 15:35
Welke lijm is de heel specifiek? Wss bestaan er verschillende soorten Marka lijm?
Old 26-02-2007, 20:31
rene69 rene69 is offline
je kan ook bij de uitgebreide automaterialen zaak,en dan bedoel ik niet halfords of zo,een 2k carrosserie lijm kopen.
dan met name die van 3M deze is tuv gekeurd en word gebruikt door bmw om de voorkoppen te lijmen.er zitten glas korrels in om een minimale lijmdikte te verkrijgen voor een optimale hechting..
deze is heel goed te gebruiken.
de delen opschuren met p 80 schuurpapier en ontvetten met acceton.
dan de lijm aanbrengen.
let er wel op dat je een goede omgevingstemperatuur heb anders kan het nog fout gaan.
maar waarom gebruik je geen verlijmende naden kit?
de delen die niet gelast zitten orgineel hebben niet zoveel stijfheid nodig.
je moet de carrosserie niet onnodig stijf maken.
60 procent van de puntlassen van de fabriek mag mislukken,daar gaan ze met de bouw al vanuit .
in het schadebedrijf gebruiken wij de carrosserie lijm alleen als een vervanging van het lassen.
de andere dingen kitten wij met een verlijmende nadenkit.die moet kunnen werken.
veel succes.
Old 18-09-2009, 13:21
dad-cool dad-cool is offline
Default Carrosserielijm
Hoi,
Als je op zoek bent naar een carrosserielijm zou ik in jou geval de carrosserielijm van Teroson pakken.
De Terostat 5045 genaamd. dit is en 2k epoxy lijm wat speciaal is ontwikkeld voor plaatwerkverlijming. de trekkracht is 220 kg/cm2.
De lijm is te gebruiken in een eenvoudig (kit)pistool. Voor de lijm van 3 m heb je een (duur) speciaal pistool nodig.
Verder is deze lijm OEM goedgekeurd, wat wil zeggen dat deze lijm ook in eerste lijn gebruikt wordt.
Let wel op je speling. 2k epoxylijmen zijn het sterkst als de speling tussen 0,01 en 0,02 mm is. is je speling veel groter b.v.. 1 mm of groter. Neem dat de Terostat 9220 powerlijm van teroson.
succces
Old 19-09-2009, 16:27
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Sika en Simson maken ook carrosserielijmen
Old 19-09-2009, 16:33
Probeer eens uit te zoeken waar Lotus mee werkt. Die lijmen hele auto's zonder ook maar een lasje te maken.
De Elisa was geloof ik helemaal gelijmd.
Old 06-10-2009, 18:40
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Interessant onderwerp. Kijk uit met lijmen die in de (nieuw) productie gebruikt worden, sommige werken alleen als je ze onder bepaalde voorwaarden aanbrengt en uit laat harden dacht ik.
Old 06-10-2009, 19:06
martiepartie's Avatar
3M scotchweld lijmen zijn erg goed, zijn Fokker toestellen ook mee gelijmd. Het duurt een hele tijd voordat de lijm volledig uitgehard (gecured) is, maar dan krijg je het niet zomaar meer los. De curetijd is te verkorten door de lijm onder verhoogde temp te laten uitharden (65 graden), maar dat is met je busje weer niet zo handig.
Hierbij moet je glasbolletjes toevoegen om een lijmlaagdikte van 0,25mm te garanderen.
Een kit kan natuurlijk ook, het nadeel is dat deze altijd enigzins flexibel blijft.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-10-2009, 22:01
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
hallo ik denk dat je goed moet nagaan wat je gaat lijmen in jou geval zal het waarschijnlijk geen probleem zijn maar ik denk dat je niet maarzo alles mag lijmen en dat je dus voor bepaalde verbindingen bepaalde lijmen hebt ps denk alleen maar even hardop ik zeg niet dat het zo is
Old 28-10-2009, 22:45
nickyy nickyy is offline
ik raad je de 3m Carrosserielijm aan..word echt bikkelhard en krijg je echt niet zomaar los!
gr
Vw golf 3 VR6 bj 1993
Yamaha R6 '06
Old 31-10-2009, 11:45
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
ik heb de topic niet echt doorgelzen alleen je eerste bericht, ik gebruik zelf "zwarte" Seal & Bond het is superspul om wat mee af te dichten, te lijmen etc. alleen klote wanneer je het op je handen/vingers krijgt alles komt onder te zitten :P
linkje: http://www.novatio.com/nl/producten/lijmen.html
ik geloof de MS60 (Treksterkte : 265 N/cm²)
http://www.novatio.com/content/medi...709%20-%202.pdf
Old 31-10-2009, 11:57
VolkswagenRacing's Avatar
Niks mis met lijmen, tegenwoordig nog sterker als een las verbinding.
Bij las verbindingen op dunne plaat (vooral bij de nieuwere auto's met de sterkere door ontwikkelde hss stalen) word door de warmte inbreng het materiaal zwakker, hier heb je met lijmen natuurlijk geen last van, zorg wel voor een goeie laag dikte en een ruw vetvrij oppervlakte, dit is echt heel belangrijk.
Wij gebruiken in het schade bedrijf meestal 3m scotchweld, kost wat en hebt idd een groot 2k lijm pistool nodig maar ik vind het ideaal werken. (ook al is voor je gevoel lassen een betere oplossing )
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
