Old 29-01-2007, 21:11
raalterjetmk1's Avatar
raalterjetmk1 raalterjetmk1 is offline
Wink T 3 bus 1.7 D met 5 bak
Is verkocht, mag slot op...........Bedankt
T.k.a. 9 persoons ex legerbus, 154.000 km gelopen, blok heeft al een revisie ondergaan en dus 100 % betrouwbaar.
OORLOGSVERLICHTING EN DITO LICHTSCHAKELAAR ZIJN NOG GEMONTEERD.
Heerlijk cruizen dankzij de 5 bak........
Was van plan een camperombouw te wagen, maarja de T1 staat al zo lang te wachten en ik kan op de fiets naar het werk.
Wat heb ik er al bij, rvs keukenblad uit caravan met 2 gaspitten en wasbak, gedeelte van een ander dak van een T3 voor het hefdak !!!!!!!!!!!!!!!!! en als je er interesse in hebt krijg je er nog extra 2 banden bij.
Bij apk vorig jaar zijn alle 4 banden vervangen, schijven en blokken vervangen en nog wat kleine dingen.
Heb er nog kleine reserve onderdelen bij zoals een heel strak dashboard ( die in de bus zit zitten deuken in ), setje grillen, lampen.
Binnenkant ( wanden en dak ) voorzien van zwart tapijt en bekisting voor je 6" x 9" boxen ( plafond )
Zoals bij de meeste T3' s zit er wat schuurwerk bij de naden, beslist niet rot, paar kleine deukjes.
Inruil luchtgekoeld familielid bespreekbaar, geen 1303, project of een heleboel losse onderdelen dus liefst een rijdbare auto met apk.
Richtprijs 2000 euro
Bellen met 06 - 48 656 380 en meerdere foto's via vwt1t3@home.nl
Bus staat in het luchtgekoelde Raalte.
Old 30-01-2007, 08:54
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Welk bouwjaar of lees ik er overheen ?
Old 30-01-2007, 10:18
Berserker's Avatar
Ruilen tegen vw 412 automaat met vol jaar apk?
t slecht gespoten voorscherm:
rotte plek:
andere kant:
interieur, zitten hoezen over de stoelen de bekleding zelf is niet meer 100%:
info rdw
Voertuigsoort Personenauto
Merk VOLKSWAGEN
Handelsbenaming 411021
Kleur(en) Rood
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 0 cm3
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Massa ledig voertuig 1.046 kg
Maximum massa voertuig 0 kg
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 0 kg
- geremd 0 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Datum eerste afgifte Nederland 24 februari 1997
Datum eerste toelating 8 maart 1973
Datum aanvang tenaamstelling 31 december 2001
Mijn project, '77 audi 50
Old 30-01-2007, 21:25
Sorry,
Je las er niet overheen...........
M.i. is de bus in 1990 op " burgerkenteken " gekomen, bus is dus al paar jaar ouder, maar je moet van 1990 uitgaan.
Old 30-01-2007, 21:32
Baldrimmer's Avatar
Geen idee hoeveel jaar aan de hand van het chassisnummer ?
Als je de RDW aanschrijft en je kan aantonen dat hij idd 25 jaar oud is ..
Old 30-01-2007, 21:33
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
1.7 met 5bak kan (mits originele motor) nooit 25 zijn.... 1700 is pas vanaf modeljaar 87.
Old 30-01-2007, 21:37
Rico Rico is offline
kan je foto's plaatsen of een link naar foto's
heb eventueel interesse, gaat de volvo er uit, bus er voor in de plaats
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 30-01-2007, 21:49
Heb de papieren er eens bijgepakt, datum eerste toelating ( B ) 30-6-1990.
Datum eerste afgifte Nederland 26-4-2002
Identificatienummer WV2ZZZ25ZLH021993
Handelsbenaming Kombi Diesel 42 KW
Emiel
Old 30-01-2007, 22:00
Split52's Avatar
L=1990
Old 01-02-2007, 19:08
Nog geen foto's?
Kever niet te koop
Old 01-02-2007, 21:32
Default Foto 's
[IMG]
[/IMG]
Old 01-02-2007, 21:39
Old 01-02-2007, 21:47
Thumbs up Zal dan maar gelijk de T1 laten zien
Dit is um dus, Bj. 1967 onderste 40 cm. allemaal nieuw plaatwerk, 1,5 jaar geleden gespoten.
Wanneer krijgen we toch eens tijd om haar op te bouwen..........
Mss. als we geen T3 camperombouw wagen maar het kleine beetje dat we vrij zijn met haar aan de rol gaan.
