Old 29-01-2007, 19:15
Langedaik Langedaik is offline
Default Auto slaat niet meer aan..
Ik heb bij me auto alles wat nodig is vervangen na een distributieriem die gesneuveld was.
Alleen nu wil de auto niet meer aanslaan en ben ik op zoek naar het probleem,
het volgende klopt:
-> Staat optijd (al 5 keer gecontroleerd)
-> Geeft een vonk
-> Heeft benzine.
Maar nu ging ik de benzine verder controleren en nu lijkt het erop dat ik geen benzine bij me injectoren krijgt, op de injectorleiding zit geen druk maar bij me koudestart injector wel.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ? (Of ben ik gek en moet ik het probleem niet hier zoeken)
Info:
Motor 1.8i (66kw)
Motorcode: GX
En (meer info )
Iemand toevallig een idee ?
Old 29-01-2007, 20:28
Riem gebroken toen de motor draaide
Kleppen krom!!!!!!
Even de compressie meten
Old 29-01-2007, 20:31
Ja, dat is allemaal wel gebeurd.
De hele kop is losgeweest alles is goed.
En zit nu weer inmekaar alleen start dus niet en nu zoek ik het probleem.
Old 29-01-2007, 20:33
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
starten en tegelijkertijd een zooi remreiniger in je inlaatspruitstuk blazen. Als hij dan niet start is het hoogstwaarschijnlijk NIET de brandstoftoevoer.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 29-01-2007, 20:37
Gewoon bij je spinnekop daar de zwarte plastic buis opentrekken ?
En remmenreiniger erin spuiten ?
Als ie dan wel aanslaat is het hoogstwaarschijnlijk het probleem ?
Old 29-01-2007, 21:28
Beweegd de plunjer in de brandstofverdeler
Draai de banjobout eens los bij de brandstofverdeler om te controleren of de brandstofpomp het wel doet
Old 29-01-2007, 22:00
even de slang aan de zijkant van die zwarte buis lossen is ook al prima.
Old 30-01-2007, 09:29
De brandstof spuit overal uit behalve uit me injectorleidingen..
Ik las ergens anders ook al het idee om je luchtweger om laag te duwen...
Dat ga ik even proberen. En daarna even kijken of het lukt met remmenreiniger
Old 30-01-2007, 17:23
Als de motor niet draait en de luchtweger wordt niet opgetild dan komt er ook geen brandstof
Moet je het contact aanzetten en dan de luchtwegerklep optillen,dan moet er brandstof komen
