Old 28-01-2007, 16:52
Jayy's Avatar
Jayy Jayy is offline
Default raamrubbers
Hay, ik had wat last van vocht dat door mn achterdeurpaneel heen kwam, dus ff paneel eraf gehaald en inderdaad, het plastic sloot niet goed meer. Nu ga ik even een vuilniszak o.i.d. erop lijmen, en ik wilde ook meteen de buitenste raamrubbers (degene die op het portier liggen) vervangen, gezien de grote kier bij de oude. Ik krijg de nieuwe er alleen amper in. Iemand trucje hiervoor? De rubbers even in de koelkast ofzo?
gtz
Old 28-01-2007, 16:56
koelkast... dat zou best eens kunnen werken ja... nooit aan gedacht.. dreft werkt ook
Old 28-01-2007, 19:33
De ruit losmaken en er uit halen dan het raamrubber er in en dan de ruit terug
[is een ingeving,zelf nog nooit gedaan]
Old 28-01-2007, 19:36
dan krijg je het raam never nooit terug.. zitten een metalen plaatje aan het raam en dat is een stuk dikker dan het glas
Old 28-01-2007, 20:28
Jayy's Avatar
het raamt hoeft er niet uit, het gaat er meer om dat het rubber net te dik is om in de gleuf te passen, dus handig is inderdaad iets van Dreft. Ik zou zelf denk ik iets gebruiken waarvan ik zeker weet dat het niet schadelijk is voor het rubber. Tast olie bijv. het rubber niet aan? Of siliconenspray denk ik?
Old 28-01-2007, 20:56
Zit op de klem vast in een rubber!
Je kan ook zuurvrije vasoline proberen
Old 28-01-2007, 21:03
maar dan nog, dan sta je een stuk glas tussen 2 enigzins omhoogstaande rubbers die precies genoeg tussenruimte voor dat glas hebben door te duwen.. ik haal juist altijd m'n rubbers eruit als ik glas verwijder.. niet andersom
Old 01-02-2007, 12:34
Jayy's Avatar
Ik lees net onderstaand topic van april 2006, schimmel op edition deurpanelen (search op schimmel):
"Originally Posted by berendd
en dan een vuilniszak opensnijden en deze tussen de deur en het paneel in plakken/klemmen zodat het paneel droog blijft."
"Vuilniszakken zijn daar niet op berekend. Als dat plastic wat ouder word en de auto staat een paar keer in de zon trekt het strak en scheurt open."
Kortom, ik kan beter geen vuilniszakken gebruiken als vervanging voor het gele plastic? Wat dan wel?
Old 01-02-2007, 16:51
stuk stevig plastic lijkt me idd beter !
kleine tip :
hang aan de onderkant het plastic in de deur, dus over het randje en plat het dan vast !
als je dat niet doet laat het plakband weer los door het water wat er op blijft staan !
spreek uit ervaring !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 01-02-2007, 21:54
Jayy's Avatar
hey, thanx voor de tips! Hoe krijg je die irritante plastic klemmetjes los die de plasticfolie vasthouden? Zeker met geweld en nieuwe kopen?
