Old 11-05-2004, 21:28
RedJet's Avatar
RedJet RedJet is offline
Default Startonderbreker
Steeds meer erger ik me aan dat stomme gefruts met die startonderbreker. Voor iedere start eerst contact maken met dat luizige pinnetje.. en soms pakt ie niet direct en dan sta je daar voor de brug met tig auto's achter je. Ik wil gewoon die sleutel omdraaien en starten met die bak!
Weet iemand hoe je die startonderbreker kunt verwijderen, dus direct startklaar met de sleutel? Is het gewoon openmaken, draadjes verbinden -> klaar of komt er nog meer bij kijken?
Old 11-05-2004, 22:24
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Meestal gewoon die kast er tussen uit halen en de orginele draden weer aan elkaar maken zodat die kast van die onderbreker er tussen uit is. Trek alleen niet zo alle draden los van die kast maar kijk eerst met eventueel een schema welke draden je dan weer aan elkaar moet maken en waar ze horen.
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 12-05-2004, 08:07
ik heb er ook 1tj maar moet dan een 5 cijferige code invoeren...naja..het went..
Old 12-05-2004, 08:12
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ik had een 8 cijferige toetscode, daar wor je echt nie goed van! nou is de 0 van het toetsenbord kapot, dus kheb hem maar losgegooit (toetsenbordje laten zitten natuurlijk)
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 12-05-2004, 08:15
ahahha voor de patserigheid
schrikt de meeste wel af dusss
Old 12-05-2004, 09:18
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Ik heb gewoon een rekenmachientje vast ge-pattex-ed op m'n dashboard...
Als je 3x3=9 intoetst,..
Geld moet rollen*
Old 12-05-2004, 09:59
nou daar wil ik weleens een foto van zien dan
Old 12-05-2004, 19:21
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
anders ikke wel
Old 12-05-2004, 21:26
Erwin16v Erwin16v is offline
JA je moet het kastje opzoeken en dan de onderbreker er tussen heen halen en de orginele draden weer aan elkaar wel goed kijken of alleen startmotor wordt onderbrokken of dat de brandstofpomp ook nog wordt onderbroken.
Alarm met a.b is toch wel ideaal hoor
