Old 25-01-2007, 17:38
Default Koelvloeistoflekkage
hoi
ik heb een probleempje...
ik heb de koelvloeistofleiding die rechts van het motorblok (als je er voor staat) ligt losgehad...dat is de leiding die aangesloten wordt op de waterpomp en op de twee kachelslangen.
De leiding zit met 1 boutje vast aan de cilinderkop samen met een koelvloeistofhuisje...daar waar de druksensor ook op zit...
bij het vastdraaien draaide het boutje dol...net ff te hard vastgedraaid gok ik..
als de motor nu draait, lekt er koelvloeistof tussen cilinderkop en dat huisje
hoe fix ik dit ff? wil volgende week graag rijden
Old 25-01-2007, 17:47
Chr-ome Weber's Avatar
Ja dat wordt een nieuwe motor denk ik
Nee je ken eerst eens kijken of het boutje of de schroefdraad in het blok gaar is. Als die in het blok gaar is ff nieuwe draad tappen zeg ik
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 25-01-2007, 17:59
hmmm naja...ik ga dan maar van het ergste uit aangezien de cilinderkop van zachter materiaal is gemaakt dan de boutjes...
shitzooi
Old 25-01-2007, 18:23
enne...dat tappen..hoe ga ik te werk? gewoon een groter gat boren en daar nieuw draad in tappen?
Old 25-01-2007, 18:27
Old 25-01-2007, 18:33
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
moet je dan geen kleiner gat in boren? misschien kan je ook dmv verkeerd om draad zeg maar der een schroef in draaien en dan ut hele zaakje deruit halen
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 25-01-2007, 18:39
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
menace boort een klein gat in een groter gat?
Old 25-01-2007, 18:42
Golf_1_gts's Avatar
hehe ja geweldig...
maar volgens mij wil ie de schroef eruit boren, om er vervolgens een linkse tap in te draai4en....maar dat kwam er erg ongelukkig uit
Old 25-01-2007, 18:43
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
kan ook, maar dan heb je nog geen nieuwe draad in je kop... vraag is nat of dat nodig is, te hard aandraaien breekt alleen het boutje mee af met een beetje geluk is de draad nog ok.
linkse tap erin en op hoop van zegen`....
Old 25-01-2007, 18:51
nee...de bout draait gewoon door....is dus niet afgebroken..
Old 25-01-2007, 18:55
Menace's Avatar
Originally Posted by Golf_1_gts
hehe ja geweldig...
idd ben niet zo van dat technische
Doe mij maar pc's enzo, ben ik veel handiger mee
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 25-01-2007, 20:06
Een iets langer boutje pakken
of een helicoil er in zetten/laten zetten
Old 25-01-2007, 20:13
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Loc tite voor warme plekken proberen .
Old 25-01-2007, 20:26
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Niets ten nadele van baldrimmer maar het probleem oplossen met loctite vind ik geen oplossing voor de lange termijn.
Old 25-01-2007, 21:05
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Kom maar even naar Engelbert Rene Fre maakt het wel even voor je hahaha
Old 25-01-2007, 22:05
zoals het nu lijkt pleur ik er een helicoil in..iemand tips?
fre....dat zou ik graag willen....maar hoe moet ik dan in engelbert komen
Old 25-01-2007, 22:16
vwleusden's Avatar
Kun je hem er nog wel fantsoenlijk eruit draaien ? Wellicht kun je dan het schroefdraad gewoon opfrissen.
Ik dacht dat je iets studeerde in de richting van techniek, dan moet je wel een beetje gevoel in je voorpootjes hebben Vast is een kwartslag voordat ie afbreekt Tevens is je kop van alu en niet echt werelds hard materiaal en tja, dat draai je zo dol inderdaad, 20nm is haast zat.
2011 Ford Ka
Old 25-01-2007, 22:18
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Rene, als je met een boor van 4mm (bout is m6 volgens mij) erin boort, en wanneer je er een eind in geboort hebt, de machine achteruit zetten... dan heb je goed kans dat je hem er zo uitdraait. Anders kun je er als nog een linkse draad in tappen en dan eruit draaien.
Tis een beetje hobby-bob manier, maar als het werkt is het goed
Uiteraard niet te ver boren want dan gaat het aan de andere kant lekken. Dit zul je niet meteen merken maar toch...
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 25-01-2007, 22:23
schatjes...de bout zit is niet afgebroken...hij draait gewoon door
maarre...wat vinden jullie hiervan:
lang boutje nemen.....daar de kop vanaf zagen....insmeren met de sterkste loctite....dagje wachten...en dan het koelvloeistofhuisje erop...en met een moertje vastdraaien
tipje van fre!
Old 25-01-2007, 22:51
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
goed tipje denk ik toch zo, zo heb ik het ook al eens gefixt bij een carburateur
'10 Audi A4 B8 Avant
