Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > De Werkplaats
Old 23-01-2007, 15:00
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Default Demonteren (dikke) bumpers Golf Mk2
Het (de)monteren van (dikke) bumpers Golf Mk2
Moeilijkheidsgraad: 1
Benodigd speciaal gereedschap: Niets speciaals, wel een krik, 2 assteunen, 17mm dopsleutelset en wat schroevendraaiers.
Benodigde onderdelen: geen
Geschatte tijdsduur: 15 minuten
De voorbumper:
Als eerste moet ik zeggen dat het demonteren van de voorbumper moeilijker is als de achterbumper.
Stap 1:
Zet de krik onder de auto en krik de auto op.
Stap 2:
Zet de assteunen onder de auto zodat je zeker weet dat de auto niet omlaag komt zetten als je eronder ligt.
Stap 3:
Zet de krik vervolgens onder de dwarsbalk precies op de plek waar de motorsteun bevestigd zit. Als je de bumper namelijk losdraait is de kans aanwezig dat de balk met de motorsteun en dus het motorblok ook los komt te zitten. De handel is dan een beetje rot. Dit is niet bij alle Golfjes zo maar kan wel voorkomen. Deze moet je goed ondersteunen zolang je met de bumper bezig bent. Start de motor dus niet.
Krik de krik dus op zodat deze de dwarsbalk goed ondersteund.
Stap 4:
Verwijder de knipperlichten in de bumper en druk de lampjes terug door de gaten. Zo voorkom je dat de lampjes blijven haken als je de bumper verwijderd en dat de kabels vervolgens knappen. Als je auto voorzien is van windgeleiders (naar de remmen), schroef deze dan ook los (eenvoudig met een paar parkers).
Stap 5:
Stofbril op doen. Draai vervolgens deze 4 bouten los. Bij mij kwam er een beetje water uitzetten. Of dit hoort weet ik niet maar vermeld het wel even, kun je er rekening mee houden.
Stap 6:
Verwijder de bumper.
Stap 7:
Als je wilt kun je ook nog de binnenbalk verwijderen door simpelweg de 4 schroefjes los te draaien. Dit is volgens mij bij de imitatie bumper zo. De originele bumper zit geklikt.
Als je de bumper weer wilt monteren wees dan zeker dat de dwarsbalk niet omlaag gezakt is! Als dat wel het geval is krik deze dan weer op. Anders zal je met geen mogelijkheid die bouten er weer in terug kunnen krijgen.
Let er ook op dat je de bumper goed in de steunen aan de zijkant schuift, en in het geval van een 'dikke' bumper de pennetjes aan de onderspoiler in de spatbordverbreders schuiven.
De achterbumper:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Draai nu deze 4 bouten los met de 17mm dopsleutel. Het kan bij dikke bumpers zo zijn dat er een verbinging is tussen spatbordverbreder en bumper (middels een parkertje).
Stap 4:
Kruip weer onder de auto vandaan en schuif de bumper voorzichtig naar achteren.
Stap 5:
De bumper samen met de binnenbalk heb je nu los van de auto. Als je wilt kunnen je de binnenbalk ook nog losmaken door simpelweg de 4 schroefjes los te draaien.
Nu heb je de bumper gedemonteerd!
Let er met de montage ook goed op dat de bumper goed in de steunen aan de zijkant zit. De bumper zal anders scheef gaan hangen.
Overige opmerkingen:
1. Dikke en dunne bumpers zijn niet zomaar uitwisselbaar, de steunen aan de zijkant zullen ook vervangen moeten worden.
2. Ook zit er verschil in de knipperlichten en mogelijk de stekkers tussen de dikke en dunne bumper.
3. Verder zit er ook verschil in de binnenbalk bij de dikke en dunne bumper.
4. De keienvanger is altijd aanwezig bij een auto met dunne bumpers. Bij een auto met dikke bumpers hoort deze niet aanwezig te zijn.
5. Bij niet verlaagde auto's kun je het zonder krik doen. Dit vind ik zelf alleen niet echt makkelijk.
