Old 22-01-2007, 18:28
hanshoog hanshoog is offline
Default afgekeurd bij apk rempedaal op de bodem
Mijn golf 2 1600pn 1989 is afgekeurd bij de APK alleen op de remmen.
Als hij het rempedaal hart indrukt komt hij op de bodem uit.
De APK regel is +/-700nm indrukken zij hij.
Nu heb ik de hoofdremcilinder gereviseerd en voor nieuwe schijven€13,00 per stuk achter nieuwe remschoenen en remcilinders en nieuwe olie meerdere keren ontlucht..
Maar het pedaal komt nog op de bodem en hij pakt pas als je het pedaal een cm of 5 ingedrukt is.
Kan je dit pedaal of hoofdremcilinder afstelen.
Of weet iemand wat het anders kan zijn.
Old 22-01-2007, 18:29
Henk_Pigo's Avatar
Je kan het rempedaal idd instellen. De stang die van de bekrachtiger naar je pedaal loopt heeft een stelmogelijkheid.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 22-01-2007, 18:46
oke zal is kijken.
Old 22-01-2007, 18:48
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Heb je correct ontlucht??
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
achterremmen kun je die nog opstellen?
Old 22-01-2007, 20:28
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Ik adviseer je de volgende stappen te doorlopen:
- is er nog voldoende remolie?
- zo nee: verliest hij dat? -> dan weet je het probleem
- zo ja: remschoenen achter stellen
- nogmaals ontluchten. Laat dit desnoods door een garagist met de juiste apparatuur doen, dhz-en werkt niet altijd even vlekkeloos. Mogelijk kan een ander merk remolie ook nog soelaas bieden
- heeft 'ie dan het probleem nog steeds? Dan wordt je hoofdremcilinder toch wat verdacht ... is alles goed gemonteerd? Heb je wel eens vaker een HRC gerepareerd?
KCN regio Fryslân
Old 22-01-2007, 21:19
hallo ja ik heb al vaker de hrc gemaakt en er zat een goede handleiding bij.
achter kan je niks stellen.
onderkant zit hij tegen een blokje aan en de boven zijde zit een klein spietje met een veertje.
zal morgen is kijken of ik kan vinden waar ik het pedaal kan afstellen.
iemand een afbeelding er van
Old 22-01-2007, 21:53
Het oog aan de rembekrachtiger bij de pedalenbox
die zit waar het scharnierpunt is met het pedaal
Daar kun je de vrijeslag van het pedaal mee afstellen
Old 22-01-2007, 22:13
oke zo als ik het lees moet het morgen wel lukken.
Old 23-01-2007, 12:00
1800 16v kr's Avatar
j de garage latne ontluchten
ik heb het gister ook laten doen bij mijn 16v mk2
maar das gewoon ideaal
bij mij zat hij eerst ook redelijk ver onder in
kreeg hem niet fijn meer op druk
omdat mijn remklauw achter vast was blijfen zitten
en dus de remolie gloeiend heet was geworden
en als de garage het doet
dan heb je ook allemaal nieuwe remvloeistof erin
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 23-01-2007, 12:17
dekilo's Avatar
En als je het zelf doet dan heb je dat niet??
Ontluchten is wel het makkelijkste klusje dat je zelf kan doen.
Je hebt alleen een slangetje, potje, genoeg remolie en een sleutel nodig.
Old 23-01-2007, 16:03
Hazy's Avatar
Hazy Hazy is offline
en miss kan je remverdeler kapot zijn
heb ik eens gehad bij een golf3 die had ook t gevoel alsov r de hele tijd lucht in het systeem zat, maar na lang zoeken en vervangen kwamen we op de verdeler uit...
dus veel suc7 met t oplossen!
greetz Hazy
Old 23-01-2007, 17:32
nee als je hem gewoon ontlucht dan heb je er niet allemaal nieuwe remvloeistof in
er zit wel nieuwe bij in
maar met de machine laat je hem gewoon lopen tot er schone vloeistof uitkomt
en dan druk je hem dicht
wil je dit met de hand doen dan ben je een eeuwigheid bezig
Old 23-01-2007, 21:36
En een extra mannetje/vrouwtje die helpt met remmen
Als je het schoon wilt maken moet je er spiritus doorheen spoelen en daarna nieuwe remolie
Old 25-01-2007, 18:30
hallo
ik heb gekeken maar bij mijn auto zit er geen stel moer het is een vaste u die om het pedaal zit.
