Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 21-01-2007, 12:54
Dean Dean is offline
Default Reinigen benzinetank
Ik ben bezig met mijn type 3 op te knappen en probeer hem nu na 20 jaar weer aan de praat te krijgen. De benzinetank was echter leeg en daarmee is er roestontwikkeling ontstaan in de tank. Het is niet lek trouwens. Ook zit er veel opgedroogde rommel onderin de tank. Krijg dit er met spoelen met benzine niet uit trouwens.
Mijn vraag: hoe kan ik je laten reinigen cq schoonmaken of moet ik toch een nieuwe tank hebben?
Gr
Dean
Old 21-01-2007, 17:34
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
Mijn vader heeft de tank van zijn motor eens ontroest op de volgende manier.
Eerst de tank met grind erin in de draaibank gezet en een paar uur langzaam laten draaien. Daarna goed spoelen. Daarna behandelen met een speciaal spoelmiddel en als laatste een goedje erin wat de tank van de binnenkant helemaal van een coating voorziet.
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 21-01-2007, 20:03
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
als je dit doet moet je zorgen dat je wel fijn grind gebruikt of niet?
en echt langzaam draaien, anders is de tank een liter groter als je klaar ben..
en een paar bobbeltjes rijker denk ik..
www.weedeaters.nl
Old 21-01-2007, 20:04
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
Old 21-01-2007, 21:57
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Diesel of Petrol erin, samen met wat stenen. Hele tijd schudden, en de tank is als nieuw. Dan kan je er eventueel nog die produchten van rustbuster inzetten.
Old 21-01-2007, 22:45
tjoep's Avatar
Heel fijn grind hoeft niet perse, maar langzaam draaien is wel het verstandigst anders krijg je inderdaad een iets grotere tank.
www.weedeaters.nl
Old 23-01-2007, 11:01
Ok thnx voor de tips! Ik ga aan de slag!
Gr
