Old 18-01-2007, 18:47
audivwfreak's Avatar
audivwfreak audivwfreak is offline
Default verval in toeren van mijn variant
ik heb zins een week een golf III variant gt, uit 1994
er ligt een 2E motor in, het volgende is er mee aan de hand,
als hij stationair loopt gaat het toerental op en neer dus van rond de 900 toeren stationair zakt hij naar 200 toeren en tegen het uitvallen,
als ik er mee rij houd hij in trekt dus niet lekker door.
ik heb al nieuwe boegies, en bougiekabels er opgezet, ook is de rotor en verdeelkap vervonden.
en heb ook al een andere stappenmotor gebrobeerd maar daar reageert tie ook niet op!!!
wie kan me nog op een idee brengen??
help!!!!!!!
Old 18-01-2007, 19:09
wie kan me helpen?
Old 18-01-2007, 21:27
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Lambda sensor? Dat is een sensor in je uitlaat die de uitlaatgassen meet en doorgeeft aan de computer. Als die stuk is kan een motor raar/niet lopen.
Old 19-01-2007, 07:19
Raymondvwgolf1's Avatar
Raymondvwgolf1 Raymondvwgolf1 is offline
Ik denk ook de lambda sensor.....
Old 19-01-2007, 07:26
bedank zal hem morgen menteen vervangen, kan het verder nog iets zijn??
Old 19-01-2007, 07:33
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
trek de nullast schakelaar een los.....de stekker die eraan vast zit dus
Old 19-01-2007, 16:52
en waar zit tie??
Old 19-01-2007, 17:02
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Je ziet de kabels wel lopen vanaf je Kat. Trek de stekker er af, starten en zien wat er gebeurt. Blijft het hetzelfde, dan een nieuwe lambsa-sonde.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 19-01-2007, 18:22
zal morgen een poging doen.
