Old 15-01-2007, 22:53
Golf_1_gts's Avatar
Default Brandstofpomp aansluiten
Ik heb voor mijn dubbele carburateurs een electrisch pompje
En wou deze graag aansluiten op het zekeringen kastje van de golf 1.
Voorkant:
Achterkant:
Verder wou ik het de pomp aansluiten via de bobine met een zekeringetje ertussen.
Mijn concrete vraag nu:
Hoe sluit ik de pomp aan op het zekeringenkastje? Met welk relais? Via welke stekker aan de achterkant?
Als het goed is is het zekeringen kastje van de late 1100 's hetzelfde als de gti. Ik dacht dat relais nummer 17 voor de brandstofpomp was, maar weet het niet zeker. Vraagbaak staat helaas niks handig
Old 15-01-2007, 23:26
Het pomprelais zit boven nr 17
De draad van een brandstofpomp van een GTI zit bij de kabelboom van achter
Bij die van de achterlichten en de tankvlotter
Dat is een rood/gele draad en een bruine voor masssa
Old 15-01-2007, 23:28
vwleusden's Avatar
Die rood/gele is een geschakelde massa. Oftewel, gewoon de huidige bedrading gebruiken
2011 Ford Ka
Old 15-01-2007, 23:44
Golf_1_gts's Avatar
Er ligt geen gti draadboom naar achteren, maar die van een 1100. dus die draadjes heb ik helaas niet
Ik wou dus zelf een kabelboompje maken naar de zekeringenkast toe, maar ik heb geen idee waar ik die achter in 9de zekeringenkast) moet gaan steken.
En welke relais (nummer) ik moet gebruiken.
Old 16-01-2007, 19:53
Het relais nr is 321 906 059C
Dat moet je met een relais houder[nr 867 937 501]is van een diesel maar denk wel dat het past is 9 polig],boven op je zekering kast zetten
En dan een eigen bedrading maken, met een zekering ertussen
Old 16-01-2007, 21:03
vwleusden's Avatar
Nog één keer, waarom gebruik je niet je huidige bedrading ?
Nu is ook alles al via relais geschakeld over massa. Motor uit = brandstofpomp uit, motor aan -> brandstofpomp aan. Het is zo simpel, dan ga je zelf toch niet liggen kutten of wel dan.
2011 Ford Ka
Old 16-01-2007, 21:25
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Jaah ik weet het weer .
31 - Massa
31b - Bobine aansluiting 1
30 - Constant plus
15 - Contact plus
87 - Stuurdraad (+) brandstofpomp
Ga nou niet zoals mij eerst een kabelboompje in elkaar knutselen, en dan pas meten of deze draden al daadwerkelijk aangesloten zijn in de zekeringkast (relaisplaats nmr 2) . Ga dus eerst even met je multimeter in het rond . Aansluiting 87 is zowieso niet aanwezig, dus die zou je kunnen inpluggen.
Soon to be turbo-ed!!!
Old 16-01-2007, 22:33
Golf_1_gts's Avatar
Dankuwel Jeroen en Jan
Old 16-01-2007, 23:08
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
ik heb ook een brandstofpomp onder mij auto gemaakt en aangesloten zoals het bij een orgineel kabelboom ook zit.
Ik heb alleen wel een motorkabelboom en zekeringskast van een mk2 16v erin
Ik zal morgen kijken welke stekker en welke positie je moet hebben.
Volgens mij is het een rooie stekker.
Old 19-01-2007, 17:25
Golf_1_gts's Avatar
Exclamation
Nog gekeken beste fre ?
Old 03-10-2008, 08:23
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Weten jullie toevallig of er in een 1.6 carb een pompje in de tank zit??
M.v.g
Ingmar
Old 03-10-2008, 08:27
ingmar's Avatar
