Old 14-01-2007, 20:36
1800 16v kr's Avatar
Default vacuum slang 16v kr 1 meter lang van waar tot waar
ik had gelezen dat de vacuumslang bij een 1.8 16v kr precies 1 meter lang moet zijn
maar van waar tot waar moet hij 1 meter zijn
mischien iemand tekening van het vacuum systeem van een mk2 16v kr
verder had ik er een powerohr tussen zitten
deze is er nu weer even tussen weg
nu heb ik dus weer 2 aansluitingen
1wie naar de stk gaat
en 1 wie aan de onderkant zit deze had ik afgedopt
maar nu had ik hem dus weer aan gesloten
maar dan valt hij terug in toeren
met gas los laten kopeling in en dan hapert hij bij de 1800 toeren 1 keer
en zakt hij verder terug in toeren naar de 1200
en dit loopt hij altijd 1200 toeren stationair
dit moet 950 zijn
morgen ga ik kijken of alle vacuum verbind rubbertjes nog goed zijn
en kijken of de slang wie 1 meter moet zijn ook daadwerkelijk 1 meterlang is
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 14-01-2007, 21:31
Staat nergens in ETOS van 1000mm
Wat ik kan vinden zijn deze lengtes van de kunstof vacuumslang:450/1270/300/280/480/350mm
En dat is een rol van 5meter te verkrijgen
Old 05-03-2007, 18:01
patrick16v patrick16v is offline
de slang moet idd 1000mm zij 1 meter duss
Old 05-03-2007, 18:08
van het blok naar de computer 1 meter precies
Old 06-03-2007, 23:25
dus van waar die de vaccuum aan het spruitstuk zuigt
via de zwarte rubberen slangen wie ook naar de vacuum rembekrachtiger naar de comp
dus alles gewoon bij elkaar moet een meter zijn
snap ik dat zo goed
Old 07-03-2007, 06:49
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
vanaf de achterkant van je inlaatspruitstuk (ergens bij gasklephuis) tot aan je computer. Maar volgens mij vlamt een KR zonder een computer. Hij heeft wel zo n ontstekings module maar geen computer computer toch?
Old 07-03-2007, 15:04
kr heeft
1 ontstekings module
1 soort van comp waar een vacuum op aan gesloten zit
1stationair regel aparaat achter het midden console
Old 07-03-2007, 20:40
[QUOTE=1800 16v kr]kr heeft
Die regelt de vervroeging van de ontsteking
