Old 08-05-2004, 10:45
Default Rubber schuifdak vervangen
ik merkte op dat langs de rand wat druppels in mijn nek vielen... Is het moeilijk om dat rubber te vervangen? Betreft zo'n origineel vw schuifdakje.
Old 08-05-2004, 17:01
Erwin16v Erwin16v is offline
Ik weet het niet zeker maar volgens mij moet je het hele dak eruit pakken daarvoor moet de hemelbekleding naar beneden maar dit gaat redelijk snel maar weet dit niet 100% zeker en kijk ook je afvoer gaten goed na als die dicht zitten gaan ze ook lekken
Old 08-05-2004, 18:01
Fred Fred is offline
Talking Blikopener nodig ??
Dat dak kan als het goed is in zijn geheel worden verwijderd, Ik heb nu geen documentatie bij de hand, maar morgen (als dat niet te lang duurt) zal ik eens kijken of ik een beschrijving met plaatje kan opduikelen ..
Old 08-05-2004, 23:00
Alle tijd hoor, moet toch nog eerst zo'n rubbertje kopen (nee niet die je gebruikt in bed). De blikopener ligt klaar voor gebruik.
Morgen zal ik het eens even goed inspecteren.
Old 09-05-2004, 19:20
vwleusden's Avatar
die moet ik ook nog vervangen, alle info is welkom
Old 10-05-2004, 11:58
OakgreenVR6's Avatar
Je kunt het dak er in z'n geheel (plaat+mechanisme e.d.) uit schuiven.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 10-05-2004, 15:16
Naar onderen eruit schuiven neem ik aan dan. Dus als ik wat van de bekleding weghaal kan ik zien wat er ongeveer moet gebeuren?
Old 10-05-2004, 16:33
Nee, juist langs boven eruit schuiven. Schroefjes los van het frame en je kunt het er uit schuiven.
Old 10-05-2004, 17:45
Ow, dan hoef ik ook geen bekleding los te halen? Klinkt goed!
Old 10-05-2004, 18:58
In principe niet, je zit echter bij het monteren met het opnieuw bevestigen van de waterafvoerslangen...
