Old 11-01-2007, 15:34
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default Ervaringen met stabi's
Heeft iemand hier ervaring met dikkere stabilisatorstangen van bijvoorbeeld Eibach?
Ik zit er aan te denken een Anti-roll kit aan te schaffen voor mijn jetta 1 maar zou graag wat ervaringen horen over verschillende merken.
Let op: ik heb het over stabilisator-stangen niet over veerpootbruggen! (worden nog wel eens met elkaar verward)
Old 11-01-2007, 18:54
BoraInMotion BoraInMotion is offline
Had je al originele of wil je meteen de upgrade??
Stabistangen zijn wel degelijk een verbetering, maar de kosten daarentegen ook.
Je mag me daar ook voor bellen hoor, knarf.
Jouw oude veerpootbrug onder loopt bij mij niet aan..
Old 11-01-2007, 19:31
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
De achterste zou je kunnen pakken van een Scirocco type 1,die is een stuk dikker,maar ook lastig aan te komen...
Old 12-01-2007, 01:16
knarfmk1's Avatar
Haha ik heb achter al een originele, maar wil gelijk een upgrade.. en kom eigenlijk niks anders tegen als de eibach anti roll kit, kost inderdaad wel wat ja..
ik bel je binnenkort wel even, als je een gasfles hebt staan als ie dan toch op de brug staat kan ik namelijk gelijk even meten voor de custom made veerpootbrug
enne, je golfie is te hoog dat ie niet aanloopt
Old 12-01-2007, 13:21
Oh was dat het........
als je originele achter eraf haalt,...........nou.........dan..........ehhh...
Eibach is een uniek merk wat anti roll kit betreft..
eigenlijk enig in zijn soort...
Old 14-01-2007, 21:50
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Das niet waar. H&r heeft ook stabilisator-kits voor de Golf 1...
Old 16-01-2007, 01:15
Dat klopt ook wel, maar Eibach is de enige die er ook wat aandacht aan geeft in de vakbladen.
H&R maakt ze wel, maar heeft dat niet in de pers genoemd, alleen degene die zoeken vinden ze. En trouwens de verschillen tussen die twee zijn nihiel..
Eibach verenset max 35mm verlaging, kleur antraciet metallic
H&R verenset max 35 mm verlaging, kleur antraciet metallic.
En nee, ik heb het niet over schroefsetjes, enkel de verlagingsveren.
Old 16-01-2007, 08:57
knarfmk1's Avatar
Ben ook even wezen kijken op de site van H&R.
Verschil tussen H&R stabi's en die van Eibach is:
diameter voor:
Eibach: 21mm
H&R: 22mm
diameter achter:
Eibach: 24mm
H&R: 26mm
Prijs van EIbach kit ligt zo rond de 350 euro, die van H&R rond 320 euro.
Als ik het goed begreep moet je bij die van H&R wel je oude bevestigingsbeugeltjes gebruiken, waar je bij Eibach nieuwe krijgt meegeleverd. Je krijgt bij bijde natuurlijk wel nieuwe polyurethaan ophangbussen.
Die van H&R lijkt me dan wat interresanter omdat die in verhouding met voor een dikkere achterstabi heeft. Dit resulteert in minder onderstuur waar ik een grote hekel aan heb
Old 16-01-2007, 09:19
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Hoe dik zijn de originele stabi`s van een Golf1 GTI dan ?
En hoe dik zijn ze van een Scirocco 16v ?
Old 16-01-2007, 09:40
74mk1's Avatar
74mk1 74mk1 is offline
Van een scirocco heb ik hier op mijn werk liggen.
en die is 20/21mm
Hij zit net niet op 21mm maar er zit ook lak op
in mijn shop heb ik nog wel 1 van eengolf 1 liggen.
Daar zal ik vandaag of morgen es even moeten kijken
Old 16-01-2007, 09:53
knarfmk1's Avatar
en die is 20/21mm
achterzijde van een Golf 1 gti/jetta gli is 20,5mm
achterzijde Jetta lager dan 1.6 is 18mm
voorzijde kan ik zo niet vinden maar zit alleen op de gti/gli
achterzijde scirocco is 20,5mm voor 1.8jes en 24mm voor 16v
ook hier kan ik de voorzijde niet vinden
Old 16-01-2007, 13:44
74mk1's Avatar
de maat die ik je gaf was de voorzijde van een scirocco1
het zat op een auto die omgebouwd was naar gti
