Old 06-05-2004, 22:20
Lun@ Lun@ is offline
Default welke adapters bij 8j c2 velgen
Ben in bezit van een mk1..
wil er c2 velgen onder gaan steken... maaar daar heb ik dus adapters bij nodig..
velgen zijn 8j .. de et van porsche velgen weet ik niet..
weet iemand welke adapters ik moet pakken zodat ze netjes onder een mk1 passen...
alvast bedankt....
Old 07-05-2004, 06:20
H&R of goedkopere namaak
Old 07-05-2004, 16:14
Lesley Lesley is offline
Old 07-05-2004, 17:24
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Volgens mij wil hij de dikte van de adapters weten.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 07-05-2004, 17:26
lenso's Avatar
lenso lenso is offline
Send a message via MSN to lenso
25mm bij et 52,3
vw Golf 3 cabrio 1996
vw passat variant 1997
Old 07-05-2004, 18:59
Als je 20 mm neemt kun je wel verder zakken met de auto
Old 07-05-2004, 19:03
lenso's Avatar
bij 8 en 9j zit heel gauw je band of je velg tegen je veerpoot, tenminste bij mij.
dan kan je hem wel positiever gaan zetten maar dan kan je weer niet enorm laag!
heb jij dat niet dan lesley?
en hoe laag is je golf dan en welk merk/maat band heb jij dan?
Old 07-05-2004, 19:20
Zijn alle 4 8j met 195/45 en heb de auto 10 cm laten zakken met een FK schroefset en loopt echt nergens aan. Verder heb ik niks aan da randen gedaan of wat dan ook.
De velgen heb ik niet lang meer deze gaan naar Lun@
Old 07-05-2004, 19:21
lenso's Avatar
dan liggen je spatborden niet over je banden net als bij mij denk ik
Old 07-05-2004, 19:26
Het verschil tussen jou en mij is: jij hebt een 1 en ik een 2 met g60 lijsten
Old 07-05-2004, 19:28
lenso's Avatar
ja dat zegt al genoeg.
Old 07-05-2004, 19:29
Zie foto
Old 08-05-2004, 18:16
teknix teknix is offline
Im Akkrum (Friesland) zit iemand die heel voordelig adapters op maat maakt,ik heb ze ook net bij hem besteld.Kosten 199e per set van 4.Hij rijdt zelf in een cabrio type 1 met C2 velgen dus hij kan je er alles over vertellen.
Old 11-05-2004, 20:55
jeps en die heb ik al gevonden.
weet de maten.. en ga hem van de week bellen... marcoo's golfje die gaat dadelijk op porsche gummers rijden.. http://www.photohost.org/gallery/da...oNumber-med.jpg
Old 12-05-2004, 06:41
Marcel Klok PN-XH-30 Marcel Klok PN-XH-30 is offline
Send a message via MSN to Marcel Klok PN-XH-30
alvast bedankt....
het ligt er maar net aan hoe breed je wilt rijden.
ik heb van alles gepast en gedaan om ze er perfect onder te krijgen.
(7,5 en 9j x 16")
Ik heb "hardhout" gepakt, en heb daar "adapters" van gamaakt van 0,5cm per stuk.
toen de auto op de brug gezet, en elke keer een blokkie er tussen gezet, totdat ik de gewenste breedte had.
let er wel op de je achterwiel nog iets naar binnen gaat als je de auto laat zakken als ie op de brug staat.
voor het oog stond mijn achterwiel te ver naar buiten, maar toen ik hem liet zakken stond ie perfect.
da's mijn tip.
dus koop niet zomaar adapters van 2 of 3 cm.
maar da's je eigen keus.
