Old 08-01-2007, 12:34
Ramon Rijntjes Ramon Rijntjes is offline
Send a message via MSN to Ramon Rijntjes
Default K-Jetronic
Hallo, ik heb net al even op het forum rondgekeken en ik heb me nu ook maar even aangemeld omdat ik met 2 dringende vragen zit.
Vraag 1, Als mijn golfje 8v koud start dan schommelen de toeren tussen 0 en 1000 toeren per minuut, ik heb al veel vaker gekeken wat het zou kunnen zijn maar niet gevonden.
Het probleem is ontstaan na het afstellen van de CO, het is ook niet te herstellen met draaien aan de co schroef.
vraag 2, als mijn auto op bedrijfstemp. komt dan stopt mijn kachel er mee.
Tijdens het warmdraaien is de kachel warm maar als de auto op bedrijfstemp. komt dan gaat hij inneens koude lucht blazen, thermostaat is al vervangen.
Lekt geen koelvloeistof.
MvG, Ramon
Old 08-01-2007, 14:57
Ik heb het euvel verholpen, ik heb het blauwe stekkertje van de koudestart injector afgehaald en nu doet hij niet meer zo raar pingelen.
Old 08-01-2007, 15:49
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
thermostaat verkeerd om geplaatst?
Einzer eingezatst!!
Old 08-01-2007, 16:17
met andere woorden hij loopt in noodloop..
maar ik ben benieuwd , start je nu de auto met de stekker er af?
Old 08-01-2007, 16:26
Ja, hij doet het perfect.
Als ik de stekker er weer op doe dan gaat hij weer bedonderd lopen.
Ik denk dat de koudstart verstuiver kapüt is
Old 08-01-2007, 16:27
Neehj, het probleem is begonnen toen ik er een busje Forté radiateur lekweg in heb gegooid, ik weet niet of dat er mee te maken heeft maar daarna is het kachel euvel begonnen.
Old 08-01-2007, 16:39
noodloop is niet perfect hoor..
iig ff opzoek gaan naar een nieuwe sensor.. en starten zonder deze sensor brengt schade aan het blok
Old 08-01-2007, 17:23
Ohh dat wist ik niet, maar ik kan ook de thermotijdschakkelaar er af doen dan is het ook goed, dan kan die blauwe er ook op blijven.
Old 08-01-2007, 17:31
Dat van die kachel weet ik
Dat is de modificatie die er voor zorgt dat de kachel iets eerder warmte geeft
Die zit tussen de slangen naar de kachel
Een aluminium en een zwart plastic klep verbonden met een dun slangetje
Daar moet je een paar RVS pijpjes tussen zetten of een paar andere slagen voor nemen
Heb het zelf ook net gehad [voor de 2e keer]
Old 08-01-2007, 17:55
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Vraag: waarom gaat een auto op noodloop draaien als alleen de koudestart-injector niet aangesloten is ?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 08-01-2007, 17:56
zelfde als dat een lambda niet aangesloten is.. hij mist een signaal.. foutief is beter dan niets
Old 08-01-2007, 18:02
Erik's Avatar
als de injector niet is aangesloten zal de stappenmotor toch nog steeds een signaal uitsturen naar de injector maar hij controleert dit signaal toch helemaal niet. natuurlijk is het altijd beter om de injector te vervangen maar of het daadwerkelijk slechter vraag ik me af
Old 08-01-2007, 18:30
Oke, dank je wel
Old 08-01-2007, 18:33
De Injector voor de koude start is toch verbonden met de thermotijdschakkelaar ?
Ik heb absoluut geen electronica in de wagen (alleen van erg laag nieveau)
Ook geen boordcomp. ofzo
Old 08-01-2007, 21:42
Denk dat jij een 8V met motorcode EV heb klopt dat!!
Dan denk ik dat de extraluchtshuif[de zwarte stekker] kapot is of geen spanning krijgt?
Old 08-01-2007, 23:38
Klopt motorcode!
De zwarte stekker, help me ff waar kan ik die vinden ?
Old 09-01-2007, 00:02
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Hmm, precies hetzelfde probleem. Maar vandaag achter gekomen dat zo goed als zeker mn thermo tijdschakelaar defect is. Die zit op de watermond aan de voorzijde van de cilinderkop, degene het meest dicht bij het motorblok. Stekker eraf halen en de stekker bij "ijskoude" motor even met een draadje doorverbinden en dan nogmaals starten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 09-01-2007, 17:08
Allart-Ghetta's Avatar
K-Jet met foutcode?? In de ontstekingstransistor dan zeker, het enige stuurapparaat van de hele motor
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 09-01-2007, 17:45
Klopt motorcode!
Die zit aan de voorzijde van het inlaatspruitstuk
Tussen kleppendeksel en inlaat
Old 09-01-2007, 19:45
Oke dan, dank u, maar ik denk dat het dat thermo ding is die de koudestart anlage bedient.
Want als ik daar de stekker af haal dan doet hij het ook goed.
