Old 05-01-2007, 11:32
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
Default versnellingsbak probleem.
hetis een lang verhaal maar het komt er op neer dant mijn schakelvork as uit de bak ligt, nu is mijn vraqag kan ik die zonder dat de bak uit elkaarhoeft er weer in krijgen of? want ik probeer al van alles maar het wil nog niet lukken, als optie zie ik aan die as een iets scherpere punt maken dan zou het willen, maar is dit een optie of is dit onverstandig?
MK II 16v
Old 05-01-2007, 12:39
serge pot's Avatar
foto ,want ik begrijp niet over welke vork jij het hebt .er zitten 5 vorken in ook wel gaffels genoemd
kopbewerking ,pm
Old 05-01-2007, 12:55
zal even foto maken..
maar ik bedoel dus die as die door die gaffels gaat
MK II 16v
Old 05-01-2007, 12:57
serge pot's Avatar
das de as die op je zadel heen en weer gaat in de bak ,als deze er uit li8gt dan heb je een hoop te doen ,dan mag je bak er onder uit
kopbewerking ,pm
Old 05-01-2007, 13:00
bak is er al uit
zit alleen met de 4e en5e vers. hoe demonteer ik die ??
dan kan de bak uit elkaar
MK II 16v
Old 05-01-2007, 13:07
020 bak??
Old 05-01-2007, 13:09
serge pot's Avatar
jups
kopbewerking ,pm
Old 05-01-2007, 13:15
Om die as terug te krijgen moet heel de zooi uitelkaar
De gaffels zitten dan niet meer in 1 lijn en je kan er zo nooit bij
De 5 moet je de gaffel losmaken en dan die 12kante moer los dan kun je de tandwiellen los nemen
De 4 zit geborgd met segeringen die moet je met een tang loshalen
Old 05-01-2007, 13:20
idd was ik al bang voor
de 5e is gelukt 4e lukt ook wel
maar dan..
http://www.brokevw.com/teardown.html
via deze link heb ik een goed handleiding alleen de aparte gereedschappen heb ik niet ...kan dat ook anders?
MK II 16v
Old 05-01-2007, 13:27
De steun is wel makkelijk maar verder heb ik het ook gewoon met huis en tuin geredschap [wel van een goede kwaliteit] gedaan en het is ook gelukt
Old 05-01-2007, 13:29
tja maar hoe trek ik dan de bakhelften van elkaar?? wrikken ??
MK II 16v
Old 05-01-2007, 13:36
Niet met een schroevendraaier oid tussen de pasvlakken
Wat ik heb gedaan is de bouten los en toen de bak iets opgetild en dan met een KUNSTOF hamer op de as van het lager getikt
Dat ging bij die van mij vrij makkelijk van elkaar
Old 05-01-2007, 13:54
op die manier.. gaan we ook nog ff proberen..
maar goed zoals ik in het begin zei; die pen aanscherpen, is dus niet verstandig
MK II 16v
Old 05-01-2007, 13:55
serge pot's Avatar
nee niet doen ,aanscherpen
kopbewerking ,pm
Old 05-01-2007, 14:00
doe ik ook niet ..
na wat ik nu allemaal weet lijkt mij dit ook niet erg handig
MK II 16v
Old 05-01-2007, 14:01
Die pen staat onder druk van een veer denk als je die schuiner maakt dat hij in de veer schiet en niet meer onderspanning staat en er los tussen zit
Maar nu je toch zover bent
Doe gelijk een set bouten in je dif[als dat nog niet gedaan is]
Old 05-01-2007, 14:04
dit is geen 2y bak trouwens, is een 4+e maar is hetzelfde , heb ook nog een 2y in deze staat..
komt allemaal goed maar heb weer eens tijd te kort..
haal straks eerst een werkende bak dan is dit wel leuk voor de vrije uurtjes
weet trouwens iemand of een 2ybak altijd 28 spiebanen heeft op de price-as?
MK II 16v
Old 05-01-2007, 14:12
De as van een 2Y en eenAGB is 23.9 en de andere zijn 21.9
Old 05-01-2007, 14:19
was ik al bang voor thanx
MK II 16v
Old 05-01-2007, 15:06
had het zelfde probleem met mijn bakken
