Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Overige (baja, buggy, kitcar, enz)
Old 02-01-2007, 18:06
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Default Turbo je type 1 blok
Met dank aan onze Vortex vriendjes ..
Lekker old skool hier en daar met een draw trough turbo .
Zo zijn die benzineverslindende ratelbakken wel weer leuk .
Alleen die kunstmatig hoog gehouden prijzen voor luchtgekoelde opvoeronderdelen .....
Old 02-01-2007, 18:11
jettaracing's Avatar
super !Dat noemen we pas technisch vernuft
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-01-2007, 19:14
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Op thesamba.com kun je wel turnkey turboblokken kopen
Old 02-01-2007, 19:40
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
volgens mij hebben ze alleen een enorm turbo-gat als je zulke lange uitlaatspruitstukken voor de turbo hebt zitten.
Maar wel heel mooi om te zien!!
Domi
Die laatste
gewoon een dikke weber vlakvoor de turbo gezet
Old 02-01-2007, 19:41
super
Old 03-01-2007, 08:49
vwcrewcab's Avatar
Super vet
Ook een degelijk stukje piping werk
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 07-01-2007, 19:32
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
Beter bekent als het een op een emmer effect
Old 07-01-2007, 20:06
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
De prijzen blijven inderdaad erg hoog (voor bijvoorbeeld een type1 turbo uitlaatspruitstukje). Zit al tijden te zoeken naar een DCOE <-> turbo spruitstukje, maar die zijn erg prijzig EN niet een van die Yanks antwoordt nog als ze merken dat je vanuit Europa mailt
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 07-01-2007, 20:36
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Allemachtig wat een blokken, mogen er wel een paar kruiwagens beton in de neus wil je er nog knap mee wegkomen lijkt me.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 22-01-2007, 11:58
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
ik ben ook bezig met een 1641 turbo.
maar dit ligt allemaal stil doordat ik thuis aan het verbouwen ben.
zodra ik klaar ben met verbouwen ga ik gelijk weer verder met dit blok.
dit zal wel mei zijn. ik heb wel zo goed als alle onderdelen al thuis liggen
zoek alleen nog een intercooler...
www.weedeaters.nl
Old 22-01-2007, 12:09
Kan iemand me even verlichten met betrekking tot het nut van die uitlaattape om het buizentraject vóór de turbo?
Het lijkt me dat het juist geen kwaad kan dat de uitlaatgassen wat extra afkoelen voor ze de turbo bereiken? En met verwijderde kofferkleppies lijkt het me ook sterk dat de temperatuur in de motorbaai dusdanig oploopt dat je problemen krijgt met de temperatuur van de aangezogen lucht (de carb zit nog voor de turbo dus er is sprake van zuigen, terwijl het een geblazen motor betreft, toch?).
En waarom geen IC plaatsen? Is dit puur uit ruimtegebrek?
Old 22-01-2007, 14:30
Toby's Avatar
vaak geen intercooler ivm ruimtegebrek.
hoe heter de uitlaat gassen hoe minder verlies en snelheid meen ik! haha klinkt raar en stom. maar heeft met snelheid te maken.
en bijna al deze afgebeelde blokken zijn pullthrough.
ik bouw een blowtrough!
www.weedeaters.nl
Old 25-01-2007, 18:13
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
een blowtrough zit toch voor carb.?
zoals die blauwe ovaal. of heb ik het mis?
Old 26-01-2007, 07:58
Toby's Avatar
klopt als een zwerende vinger!
www.weedeaters.nl
Old 26-01-2007, 08:34
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
De carburateurs (of throttle bodies) druk bestendig maken is vaak erg lastig,
vandaar dat pull (of suck)through veel wordt toegepast.
Zoiets ??
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 27-01-2007, 19:07
Toby's Avatar
jup,
alleen 30 pk koelhuis ipv porsche.
geen kachel slangen
IC in kattebak.
voor de rest komt t aardig in de buurt..
www.weedeaters.nl
Old 27-01-2007, 21:37
lowghia's Avatar
het heeft meschien niets met turbo's te maken maar wie kan me vertellen wat dit is?
Old 27-01-2007, 23:34
aartjan aartjan is offline
Old 28-01-2007, 12:41
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by aartjan
Wa een dik geluid, tijdens het overschakelen
Grt Frederic.
