Old 02-01-2007, 09:12
PlaceR PlaceR is offline
Default Schrapend geluid @ Jetta 1.3
sinds een tijdje word het steeds erger.
Als ik optrek (en vooral als ik dit heel rustig doe) hoor ik een raar geluid. Beetje schrapend alsof er bijvoorbeeld iets zonder olie draait ofzo.
Met koppeling in is het weg. En als ik ontkoppeld gas geef is het geluid er ook niet.
Zit dus volgens mij ergens in de aandrijving.
het er een filmpje van gemaakt. Het geluid is best goed hoorbaar (wel harder van verwacht)
http://www.youtube.com/watch?v=_OPPX6Xn9i8
1.3i jetta2 uit 91
zg-12-dk
bak al vluchitg bekeken maar nergens natte plekken of olie lekken.
Hoe controleer / vervang ik anders de bakolie? (gebeurd dan wel fijn @ straat met de ori krik)
Old 02-01-2007, 10:07
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
wat het geluid juist is weet ik niet omdat je hier nog het motorgeluid bijhebt en dan is het wel vrij lastig om te horen.
bakolie: rechts van de bak zitten 2 grote inbussen (14 dacht ik) de bovenste is om te vullen en de onderste is om leeg te laten. bij een 4bak moet er 2,2 liter in maar bij een 5bak weet ik niet.
is het lang geleden dat deze nog vervangen is geweest??
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 02-01-2007, 10:13
Jack_GolfII's Avatar
Jack_GolfII Jack_GolfII is offline
de een zegt druklager versleten de ander zegt rauw lopende lagers in de versnellingsbak
ik had ook een zeer ergelijk hoorbaar schrapend/schurend geluid als je langzaam reed, bij mij zijn er nieuwe lagers in de bak gezet (Garage 155 euro) en het geluid is weg.
monteur vertelde mij dat het vaker bij de 1,3 versnellingsbakken gebeurt dat als de bovenste lagers geen oliesmering krijgen door een te laag oliepeil, ze rauw gaan lopen en het hinderlijke geluid gaan maken.
Old 02-01-2007, 11:24
het geluid is pas 150km oud... hopelijk is er nog wat te redden
Anders een andere bak eronder. weet niet wat dat kan gaan kosten? is dat voor een handig iemand zonder brug te doen? of kan ik beter het aan een expert overlaten of iemand hier zoeken die een zakcentje bij wil verdienen?
Me linker wiellager voor loopt trouwens ook niet 100% maar denk dat dat alleen dit geluid niet kan veroorzaken toch?
Old 02-01-2007, 11:28
VwPolo89's Avatar
een wiellager geeft eerder een soort helicoptergeluid en trekt niet echt op het geluid uit dit filmpje.
ik heb bij mij ook de bak vervangen zonder een brug samen met mijn broer dus voor een handig iemand is dit wel te doen. zou er niet alleen aan beginnen om de bak ervanonder te nemen.
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 02-01-2007, 11:41
Maar het is dus slimmer om nu direct heel de bak te vervangen?
Rij wekelijks rond de 600km (ja ik had een diesel moeten kopen ; ) dus misschien slimmer een 5bak te nemen?
Is dit net zo makkelijk erop te zetten of moet er dan nog hoop verbouwd worden? Of als ik rekening houdt met baknummer past het direct?
Koppeling ook direct mee vervangen? (word het volgens mij wel erg duur geintje) drukgroep/lagers?
Ga morgen eerst eens even olie bijvullen. Nu nog iets te katerig van het oud & nieuw feestje dus ook al vul ik het bij kan ik nog maar beter niet gaan rijden misschien is het nog niet telaat en gaat het geluid weg. Klinkt nu namelijk nog niet of er iets echt kapot is maar gewoon alsof het niet soepel loopt. En het schakeld ook nog perfect.
Old 02-01-2007, 11:46
VwPolo89's Avatar
mss eens naar een garage gaan en daar vragen wat het eventueel kan zijn.
heb het daarnet ook al gezegd dat het heel moeilijk is om via een filmpje te kunnen horen wat er aan je auto is.
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 02-01-2007, 12:40
Is het alleen als je rijd???Of ook als de auto stil staat met motor aan
Old 02-01-2007, 14:05
alleen als ik in de versnelling en met koppeling omhoog rijdt.
Old 02-01-2007, 14:43
Dan denk ik de lagers van de ingaande as [de as waar de koppelingsplaat aan zit]
Je kan het proberen met olie bijvullen
Anders bakrevissie/of een andere bak
Als je onder de auto kruipt met de ori.krik,leg dan iets onder de auto of gebruik assteunen
Veiligheid voor alles
Old 02-01-2007, 15:13
assteunen liggen erin, en voor zekerheid velg die eraf gaat ff onder de schijf schuiven, niet dat ik dan veel ruimte heb stel hij komt omlaag maar toch.
Maar met die lagers van die as. Is daar nog mee te rijden zonder dat het vastloopt? wat kan er gebeuren stel het loopt vast. Auto staat nu nml bij me vriendin in adam voor de deur. Kan hier wel olie bijvullen maar moet dit weekend wel met de auto naar gilze (130km verder)
Old 03-01-2007, 00:27
Is wel mee te rijden,als het vastloopt kom je alleen stil te staan
De auto van de vrouw heb anderhalfjaar met een tik in de bak rondgereden
tot hij vast liep
Er bleek geenolie meer in te zitten,die was eruitgelopen door de stop die inde flens zit[lek gegaan]
Als je het weekeinde toch naar Gils gaat kom even langs dan is het beter te horen als op het filmpje
Old 03-01-2007, 14:04
stuur je wel ff pb.... super van je man
Old 07-01-2007, 12:22
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
alleen als idee hoor geef eens met de hand gas. Ik heb namelijk dat mijn gashendel wat geluid maakt. En dit hoor je vaak alleen maar bij de 1e keer optrekken zeg maar.
Ferry
Old 07-01-2007, 12:51
Heb gister het geluid gehoord en het komt echt uit de bak
Het is een geluid dat ontstaat als er gereden wordt
ook in de achteruitversnelling
Old 08-01-2007, 13:48
en zeker ook een zeer ratelend geluid bij het achteruitrijden?
vond deze informatie over versnellingsbakken
http://www.vwforum.nl//modules.php?...ewtopic&t=18982
links in de 3e posting zijn ook zeer informatief!
Old 09-01-2007, 20:34
saus's Avatar
saus saus is offline
Zeker
Old 09-01-2007, 22:22
Vandaag dan rustig richting apotheek gereden...
nog geen 5meter uit me parkeerplekkie en stond met een klap stil
R.I.P. Versnellingsbak
Maar dit weekend een andere bak eronder
Alvast special thanks 2 Jan aka golf mkII 16v die mijn schatje gaat fixen
Vrijdag word de jetta dus een trailersletje
1991 Jetta MK2 1.3 (sold)
1999 MX5 NB 1.6 (sold)
1990 Golf MK2 1.3 Low&Slow Daily
1998 Kawasaki Ninja ZX7-R
2003 Jaguar X-type (for the lady )
1989 Golf MK2 GTI 16v (waiting to be fixed )
Old 13-01-2007, 17:44
WOEHOE
kreeg vanmiddag smsje Ze staat weer klaar
Old 13-01-2007, 19:48
Originally Posted by PlaceR
WOEHOE
Kan ind. opgehaald worden
Er sleept een stuk plastic over het wegdek als je rijd dus een bumper is aan tebevelen
De bak zit echt muurvast
