Old 28-12-2006, 16:57
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Default Votex middenconsole golf 2 gezocht
Wie heeft er 1?
Ik weet dat ze op markt plaats staan maar probeer het eerst effe hier.
Ik heb hem nodig voor een nieuw project
Old 28-12-2006, 17:03
Op VWForum staat er eentje die er twee verkoopt.
Hij wil er 75 euro voor beuren, per stuk.
Old 28-12-2006, 20:27
OakgreenVR6's Avatar
Das mooi aan de prijs!! Een normale prijs is 50euro en met wat geduld kun je ze ook wel voor minder krijgen.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 28-12-2006, 23:37
Die discussie heb ik op VWForum al met die gast gehad. Ik had namelijk al toegezegd dat ik ze alletwee wilde hebben voor die prijs. Gegevens over en weer gestuurd, tot de rekening van €150,- kwam...
Ik was er van uit gegaan dat de prijs voor alletwee was, niet dus.
Old 01-01-2007, 14:23
heb er eentje voor je liggen voor 35 euro als je interesse hebt
Old 01-01-2007, 14:24
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Als Emiel al is voorzien dan wil ik hem wel hebben.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 01-01-2007, 15:57
retro hans's Avatar
Gewoon nieuwschierig he.
Wat is hier eigenlijk zo bijzonder aan??
Of anders??
Waarom zijn ze uberhaupt eigenlijk gemaakt??
ben erg benieuwd?
Www.retro-cruisers.com
Old 02-01-2007, 12:46
De Votex middenconsole heeft 2 DIN-openingen erin zitten en een aansteker/asbak. In de DIN-openingen kun je uiteraard audio-apparatuur inbouwen en/of bijv. een setje meters.
Old 02-01-2007, 17:12
M.I.V.W's Avatar
Yep, en daar ga ik hem niet voor gebruiken
Ik moet een golf 4 climatronic paneel inbouwen in een 2,vandaar.
Old 02-01-2007, 18:30
Gaat dat met zo'n normale console dan niet?
Ze bouwen er wel vaker schermpjes in. Dan wordt de asbak en het vakje erboven uitgesneden of gezaagd, en daar zou het dan eigenlijk wel in moeten passen.
Dan hou je het normale opbergvakje eronder nog over. Bij de votex hou je helemaal geen ruimte meer over, behalve dat kleine bakje bovenop.
Old 02-01-2007, 18:44
Is zo'n climaxtronic paneel trouwens dubbel-DIN of enkel? In dat laatste geval zou ik er ook geen Votex middenconsole voor gaan verzagen, maar een normale console pakken.
Old 02-01-2007, 19:28
golf 4 climatronic is enkele din
Old 02-01-2007, 19:44
Jurgen Santana's Avatar
Heel goed, dus als je Golf 4 climatronic en een radio wilt is je enkel din opening niet toereikend
WWW.MIVW.NL
Old 02-01-2007, 19:48
je radio zit in een golf 2 ook niet in je middenconsole
Old 02-01-2007, 19:55
Maakt het nu uit waar die zit? Je komt een din-opening te kort. En dat is op te lossen met een Votexconsole. Waar 2x enkel din in zit. Wat nog geen dubbel-din maakt
WWW.MIVW.NL
Old 02-01-2007, 21:31
als hij een climatronic kan inbouwen dan kan hij waarschijnlijk ook al het orginele console aanpassen. zoals hier al eerder gepost is. Asbakje of het bakje eruit en clima erin
Old 02-01-2007, 21:39
Dat is net te breed om het 100% netjes te krijgen.
WWW.MIVW.NL
Old 02-01-2007, 21:55
En past het ook niet in het deel waar je normaal de bediening van de verwarming en de radio hebt zitten?
Old 02-01-2007, 21:56
Volgens mij is dat te plat.
WWW.MIVW.NL
Old 02-01-2007, 22:00
Zonder snijwerk is het gat in het dash 1 centimeter hoger dan bij een normale middenconsole. Ik ga er dan van uit dat het frame op die plaats wordt weggelaten en vervangen door het frame van de airco.
Als je de bevestiging van het framepje voor de knoppen enzo uit het dash snijdt win je nog eens 1 centimeter.
Middenconsole = 10,5cm
Dash origineel = 11,5cm
Dash na snijwerk = 12,5cm
