Old 19-12-2006, 23:08
ceeveewee ceeveewee is offline
Question Geen onsteking gti ABF 16V Help............
Hey volksfolks,
Heb een GTI 16V ABF golf 3, en zit met vreemd geval.
Over een goede week binnenste joint (dichting) van kleppendeksel het begeven en natuurlijk olie binnengelopen in 3 bougieopeningen (in kleppendeksel), resultaat motor stilgevallen! Nadien kleppendeksel en dichtingen in orde gezet, maar geen ontstekking meer (mogelijk olie op 3 Bougiekabels kortsluiting veroorzaakt? ) heb delco compleet vervangen, bobijn , stuurdoos, alle zekeringen gechekt, ;.. weet dus niet meer wat ik nog kan checken.... Iemand raad of ervaring met dit geval?
T H A N K S
Old 21-12-2006, 19:40
Tomvw Tomvw is offline
krijg je wel spanning op je bobine?
En kan je spanning meten op de stekker van je ontsteking?
Old 25-12-2006, 11:41
op de delco komt er geen stroom binnen...
de stekker dien in het bobijn toekomt geeft op één punt een massa, op ander punt 12 volt, en op derde punt kan ik niets meten? (die 12 volt is er enkel bij het contactslot op te zetten) bij poging tot starten geeft die 3é kabel niets?
zou er mogelijk een relais hiermee iets te maken hebben?
