Old 13-12-2006, 18:37
vwmk2driver's Avatar
Default polyservice ???
hallo,
heeft er iemand ervaring met polyservice.nl?
en dan met namen de poly-pox epoxy primer en de poly-pox pantcercoat?
alvast bedankt
Old 15-12-2006, 14:52
even gebeld met ze.
het is een epoxy primer waar hun normaal synthetische lakken over heen spuiten,
is dit ook auto lak? of zijn dat watergedragen lakken?
Old 15-12-2006, 22:53
PoloG60 PoloG60 is offline
Send a message via MSN to PoloG60
daar weet ik zo niks van maar ik heb wel goeie evaringen met hun,ik had een jaar of 2 geleden carbon besteld inclusief verharder en epoxy en een losmiddel,zijn goeie lui en kunnen op kunstof gebied en dat soort dingen echt gigantisch veel leveren en je hebt het zo in huis...gr ferdi
Old 15-12-2006, 23:14
jettaracing's Avatar
Originally Posted by vwmk2driver
even gebeld met ze.
Syntetische lak zal geen autolak zijn ,dit word meer gebruikt in de huis en botenbouw,dit is namelijk een 1 component systeem,en word minder hard dan een 2 componenten systeem.
Bij autolak word altijd een 2 componenten systeem als aflak gebruikt,d.w.z als eindlaag.
Over een epoxy zul je wel altijd een isolerende grondlaag moeten zetten ,wil je dit gaan aflakken.
Daar kan dan weer een 2k kleur ,of een basiskleur overheen gezet worden (dit kan zowel op waterbasis als op thinnerbasis)en dan een laag 2k blanke lak.
(2k is 2 componenten)
Dus je moet er wel zeker van zijn ,afhankelijk waar je het voor gaat gebruiken, dat er een autolaksysteem overheen kan .
Ik gebruik zelf ,als autospuiter,altijd een 2k zinc compound lak,om een kaal metaal te beschermen .
Of een 2k epoxy lak ,die is wat taaier kwa materiaaldikte.
Daar gaat dan weer een laag filler overheen ,en dan de aflak.
Dan praten we natuurijk over delen die in het zicht komen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 15-12-2006, 23:24
Heb net even op de site gekeken ,de poly produkten zijn wel 2k producten ,dus kunnen in principe de autolakproducten er wel overheen gezet worden.
Wel is de poly-pox pantsercoat meer voor onderkanten van boten ,om polyester te beschermen ,dus ijkt me dat ongeschikt voor metaal.
Old 16-12-2006, 10:59
oke bedankt...
maar dat je over de epoxy primer eerst een andere primer moet spuiten is mij nog nieuw iedereen heeft mij verteld dat je over de epoxy primer zo een 2k lak kan spuiten??
en alle producten van hun zijn 2k basis vaak zit de harder al bij een set in.
ik had gevraagt of er een watergedragen lak over heen kon, hier hadden hun alleen geen ervaring mee.
hij dacht van wel maar kon het niet zeker zeggen.
moest ik even een test plaatje maken en kijken hoe het reageerd, dit heb ik wel is gedaan maarjah om nu een set van 80 euro te bestellen en dan er achterkomen dat ik het eigenlijk niet gebruiken kan is ook niet alles haha.
