Old 13-12-2006, 09:50
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Default mk2 (sloper maar kan nu nog met kenteken)
Wie heeft er belang bij een mk2 of alleen het casco? Ik ga hem slopen en heb een deel v/d onderdelen nodig maar er blijft nog zat op zitten afhankelijk van de vraag er naar.
Origineel is het een 1600 CL met een PN blok maar er is ooit door een vorige eigenaar een PL ingezet (ook 1600 en motortje loopt prima).
Ik heb in ieder geval het complete interieurtje incl. dash en volledige bekleding zelf nodig en bij geen interesse sloop ik hem verder ook helemaal kaal. Er zitten net nieuwe schijven op, nieuwe gloednieuwe groen getinte voorruit (2 weekjes oud), remleidingen, uitlaat is nog zgan. Achterpoten zijn lage gasgedempte koni's (van golf 3).
Ik heb aan het meeste spul zelf niets voor m'n nieuwe mk2 GTI 16V opvolger maar gooi het anders in de schuur voor later in de verkoop.
O ja, uiteraard gaan m'n velgen er ook af maar ik heb geen originele meer om er op te zetten.
Ik sloop hem omdat het binnenscherm bij de rechtervoorpoot rot is.
Zodra ik er uit heb wat ik nodig heb kan de rest als geheel gratis afgehaald worden. Laat maar even weten als je interesse hebt of doe anders maar even een pm.
Old 13-12-2006, 09:52
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Wat wil je hebben voor het casco met deuren en achterklep en ramen erin en de achteras er nog onder? Interieur zoals dash, stoelen, bank en vloerbedekking hoeft er niet in te zitten.
Wat voor de deuren zit heb ik niet nodig.
Old 13-12-2006, 14:14
Er zit een PL in zeg je. Dat is toch gewoon de 1.8 16v. Geen 1600.
Old 13-12-2006, 19:19
J_Fix's Avatar
Heb je helemaal goed ik raak zo langzaam aan de weg kwijt in de codes
Origineel hoorde er een RF in en er zit nu een PN in.
Old 13-12-2006, 19:57
J_Fix's Avatar
Ik ben vandaag aan het bellen geweest met verzekering en RDW en kreeg het niet betaalbaar voor elkaar om hem lang genoeg in de oude verzekering te houden om rustig te kunnen slopen. Hij is nu nog gratis 16 dagen meeverzekerd met de nieuwe daily.
De RDW bleef er helaas bij dat ze geen sloopverklaring af kunnen geven binnen op z'n minst 3 weken hij moet dus weg zijn voor die 16 dagen om zijn anders moet ik hem alsnog weer gaan verzekeren/belasting etc. Duh...
Dus weg naar andere eigenaar of weg naar de sloper hiero ivm de vrijwaring.
Ik kan hem dus alleen nog met kenteken aanbieden (eveeneens zelfde condities (gratis afhalen etc.), uiteraard nu wel met afgifte vrijwaring voor mij).
Zelf heb ik dus in ieder geval het volledige interieurtje nodig, bekleding, stoelen, bank, deurpanelen, vloerbedekking en dash (dus excl. hemel bekleding). Reden daarvoor is dat m'n nieuwe daily (mk2 GTI 16V) nu kuipstoeltjes heeft en de (blauwe) Madison bekleding van de oude is nog heel erg mooi en past prima bij de kleur van de GTI (metalic mica blauw/paars).
De dash haal ik er uit omdat ik die volledig om had gezet naar blauwe display, schakelaars etc. en dat gaat ook zo veel mogelijk over in de GTI de rest bouw ik in de GTI zelf wel weer om naar blauwe dash waar het niet past van de oude.
Verder heb ik alleen de schakelunit nodig om wat veertjes over te zetten in het mechanisme van de GTI. De pook daarvan zakt ietsjes in en de veer van de oude unit is perfect.
Ik wil ook even kijken of ik het stuur over kan zetten want die in de oude is wat fijner als die in de GTI zit. Weet nog niet of dat lukt want de oude heeft de alarmschakelaar op de stuurkolom en de GTI op de dash. Ik meen dat er dan verschillende naven in zaten?
Hooguit dat ik verder de lampen/units van het frontje en achter zelf hou (reserve) en idem voor de ruiten, deuren, voor- en achterklep maar ook die hou ik alleen zelf als er verder geen belang bij is. Ow ja, de verbreders op schermen idem. Bij geen belang hou ik ook die als reserve. Gewoon omdat dat alles nog goed is en de sloper vraagt hier zulke bedragen dat ik het dan beter zelf desnoods jaren op reserve kan hebben
Heb je dus belang bij het casco met deuren en ramen en achteras dan kunnen die er gewoon in blijven en gewoon gratis er bij zolang je zorgt voor een vrijwaring. Moet je wel even velgen meenemen om 'm rolbaar te hebben want de brede gaan er onderuit en ik heb geen andere meer liggen
Laat maar even weten of je er belang bij hebt (dus met kenteken). Ik breng hem morgen van mijn huis naar m'n garage om aan de sloop te beginnen en dan begin ik eerst met de dash en dan de bekleding etc. Gewoon rustig aan dus ramen, deuren e.d. zijn er morgen sowiezo nog niet uit.
ik check ook overdag regelmatig m'n mail dus dan zie/hoor ik het vanzelf nog wel.
Old 13-12-2006, 20:31
Dasher's Avatar
Check. Hoe oud is de golf? Dat ivm slopen. En heb je er nog een foto van?
Pm me even je nummer neem ik zsm contact met je op.
Old 13-12-2006, 20:42
J_Fix's Avatar
Hij is van '91 en hij staat hier op 't forum. Hier de foto's er van:
Pm volgt
Old 17-12-2006, 02:33
Zijn die achterruiten home-tinted?
Als ze af-fabriek zo zijn wil ik ze wel hebben (de achterruit en de ruiten achter-opzij.
Old 17-12-2006, 09:18
zoek je orgineel getint glas chris ? ik heb nog wel wat setjes liggen
Old 17-12-2006, 10:52
Ik ben op zoek naar dat Siglachrome (weet even niet zeker of je dat zo schrjft, maar het is wel duidelijk denk ik.
Ik moet even kijken hoe het bij de Glf zit met tinting. Als het wit glas is moet ik dus rondom hebben, is het getint hoef ik alleen de achterste drie.
Old 17-12-2006, 12:45
J_Fix's Avatar
Nee zijn helaas niet tinted. Zijruiten is geplakt maar van zichzelf blank en achter heel lichtjes groen (origineel?). Maar voorruit is nieuw en home-tinted groen en die is naar mijn idee toch veel donkerder als de achterruit vreemd genoeg want het lijkt mij dat zoiets geen kleur verliest in de loop der jaren
Maar meteen even een update-je:
voorruit is inmiddels vergeven (incl. rubber)
Linker voorscherm en linkerdeur (incl. raam e.d.) ook.
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
Old 02-06-2007, 21:14
J_Fix's Avatar
Inmiddels is hij gesloopt, grootste deel is opgehaald en alleen wat klein spul bewaard.
Thread mag dus op slot
