Old 29-11-2006, 22:07
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Question Dikke Of Dunne Stuurnaaf...???
Hallo vwers,
Vanaf wanneer heb je nou een dikke stuurnaaf en wanneer een dunne bij Golf MKII..?????
Heb al gezocht maar staat nergens echt hoe wat waar.
Kan namelijk aan een leuk stuurtje komen met naaf.
Het gaat bij mij om een Golf MkII van 14-01-1988.
Wie weet het....
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 29-11-2006, 22:13
Jurgen Santana's Avatar
Als ik het zo hoorde heb jij een dikke naaf. Aangezien je zaterdag die verdikking moest loshalen vanwege je contachtslot (dat ding wat zo vastzat).
WWW.MIVW.NL
Old 29-11-2006, 22:22
Bertus_01's Avatar
Ow oke thnx
Dus als je zo'n bus op je stuuras hebt zitten dan heb je een dikke naaf?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 29-11-2006, 22:30
Als de allarmlichtschakelaar boven op de stuurkolom zit
Old 29-11-2006, 22:31
jettaracing's Avatar
ja ,maar als de bus eraf is heb je een dunne naaf
Ik had namelijk nog een raid naaf liggen voor een dunne naaf ,en die moest in de rode jetta ,en die is van '90,en heeft dus een dikke naaf.
Ik heb toen gewoon de dikke 'bus'eraf gehaald met een poelietrekker ,en dan heb je gewoon een dunne naaf ,en past er een dun asgat stuur op
Andersom werkt dit natuurlijk ook .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 29-11-2006, 22:41
Bertus_01's Avatar
Ow das makkelijk
tnx weet weer genoeg
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 29-11-2006, 23:45
Je kunt ook de schakelaar in het dash hebben zitten met een dikke naaf, geloof ik.
Old 29-11-2006, 23:58
Bij mijn 91er Mexicaanse Jetta zittie ook in het dashboard.
WWW.MIVW.NL
Old 30-11-2006, 23:03
enne...als je een golf 1 hebt uit 1977....kan hier ook zo`n dikkere naaf overheen?
Old 30-11-2006, 23:41
Zou eigenlijk wel moeten kunnen.
Ik heb het stuur van mijn Golf 1 op de dunne naaf van de Golf 2 gezet, en dat past gewoon. Dan zou een dikke naafadapter van een Golf 2 ook op een dunne Golf 1 naaf moeten passen.
Old 30-11-2006, 23:43
beter.....rij ik morgen ff langs de sloop...
hoe krijg je zo`n adapter er eigenlijk af....zit deze er strak omheen/
Old 30-11-2006, 23:49
Beste met een poelietrekker.
Je moet er in ieder geval niet op gaan hameren of tikken. Je stuurkolom klapt op een bepaalde manier in bij een aanrijding. Ga je er op timmeren dan verander je misschien de kreukelzone van de kolom, zodat ie je bij een eventuele crash doorboort ofzo. Minder prettig dus in ieder geval...
Je mag mijn adapter wel hebben, als jij zorgt dat ie er af komt.
Old 30-11-2006, 23:51
goed aangeboden hoor, maar je woont niet echt om de hoek....
ik rij wel ff langs de sloop morgen
Old 01-12-2006, 01:51
Golf_1_gts's Avatar
Eventjes langs de dealer rijden. Hebben ze ook voor 10 euro maar dan nieuw
Old 01-12-2006, 17:08
vandaag bij de sloop geweest en de adapter van een polo (zelfde model wat richard heeft) geslagen... heel simpel...
stuur eraf halen...moer er weer op...en dan net zo lang met een serieuze hamer tegen de moer slaan....hierdoor schuift de stuurstang in, maar blijft de adapter zitten...tot hij eraf springt
zou het trouwens niet doen op je eigen auto op deze manier
Old 01-12-2006, 17:56
...zou het trouwens niet doen op je eigen auto op deze manier
Dat zeg ik...
Old 10-12-2006, 19:56
mast mast is offline
dus ik heb hier net hetzelfde probleem, ik heb een golf 2 van '84 en dus dunne stuuras,ik kan dus gewoon naar een vw-dealer stappen en dan daar een adaptor bestellen om over mijn dunne as te schuiven zodat ik een dikke as heb nadien???
greetz mast
Old 10-12-2006, 20:04
yep ,dan moet je deze adapter hebben .
Old 10-12-2006, 21:10
en hoe zet ik dit juist op mijn stuur as(met welk gereedschap dus) stilletjes tikken met een hamertje ? of gewoon een beetje vet opsmeren en erover schuiven ??
greetz mast
Old 10-12-2006, 23:30
je schuift eerst de veer over de stuur stang. dan schuif je de adapter zo ver mogelijk overheen met je handen zodat de spiebanen goed in elkaar vallen, dan draai je de moer van de stuurstang er weer op en draai je vast voor een gedeelte. moer er weer af...stuur erop...en vastdraaiien
