Old 23-11-2006, 18:36
vwmk2driver's Avatar
Default behandelen van het plaat staal. nieuwe vraag op page 2.
hallo.
ik ben nu bezig met het lassen van diversen koker vormige delen aan mijn auto.
hierbij kan ik dus niet aan de achterzijde komen met bijv een spuit of verfkwast.
hoe moet ik dit nu gaan behandelen? bedoel blank staal gaat roesten.
nu weet ik dat er ml bestaat ik gebruik dit zelf ook vaak, maar dan gewoon over bestaande lak delen, maar om nu ml te spuiten op blank staal? dat lijkt me toch niet goed zuurstof dicht.
hoe dit te behandelen?
Old 01-12-2006, 14:46
ml de enigste optie?
Old 01-12-2006, 14:55
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Tja, je moet iets hebben wat om bochten heen kan, dus met een slangetje. Ik denk dat ML toch de beste oplossing is, en gewoon goed vol spuiten
Old 01-12-2006, 15:10
ja maar vraag me af is ml dan goed vocht en lucht dicht?
Old 01-12-2006, 15:52
arnus71's Avatar
probleem is dat je met weinig andere middelen bij de plek komt - als je mazzel hebt zit er een gaatje (of boor je het zelf natuurlijk) waar zo'n slangetje in kan. Ik weet van geen ander middel in ieder geval!
Old 01-12-2006, 17:17
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
RX5 kan ook. Dit moet daarna nog behanderd worden door RX7 of 10. 10 is een soort lak, RX7 is voor kokerbalken. Heb mijn Jetta met ML behandeld, dat ging ook prima.. op langer termijn weet ik nog niet
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 02-12-2006, 11:06
ik kan de golf ook in de ronten draaien en er zitten vrij veel gaten dus kan op redelijk veel plekken komen...
Old 03-12-2006, 01:51
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
ik heb hier ook wel intresse in hoe jullie dit oplossen, de moet mijn dorpellassen ook nog behandelen
Old 03-12-2006, 23:16
de rx producten staan mij wel aan,
praten over het beschermen van zuurstof uit de lucht en vocht, dat zijn 2 woorden die mij wel aan staan
mensen ervaringen met de rx5/rx7 of rx10 ??
ook voor bijv het behandelen van mijn straks gestraalde bodem??
Old 08-12-2006, 17:14
Tjeerd207 Tjeerd207 is offline
Heb zelf ook RX producten gebruikt.
Wat mij aanstaat is dat RX5 in de roest trekt en het afsluit. Als het opdroogt blijft het een soort plakkerige laag waardoor volgende verflagen goed hechten.
RX5 is waterdun en trekt in alle spleten en gaten waar je zelf nooi bij zou komen. Spuit het in je kokers en je ziet het er op de raarste plaatsen uit komen.
Dit een tijd laten drogen en vervolgens je kokers vol spuiten met RX7. Dit is een soort waslaag. Lijkt op ML.
RX10 is voor de bodem als steenslag laag. Dit droogt op en vormt een taaie laag. Als ik het goed heb kan hier overheen geschildert worden.
Heb zelf ook de binnenkant bodem met RX10 behandelt.
Ik gebruik RX5 ook op plekken waar de roest nooit helemaal te verwijderen is waardoor primer niet te gebruiken is.
Op www.bleeker.eu zijn wat meet plekken te vinden waar ik RX10 gebruikt heb op mijn VW181
Dit spul is trouwens te krijgen bij Rustbusters
Old 08-12-2006, 17:32
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Je gaat al fout met het gebruiken van blank staal.
hier heb je caroserie plaat voor,
genaamt: zincor of metalco.
Deze ziet er al grijs uit en is dus behandeld.
Dan heb je ook nog verf die er speciaal voor is,
dat je het materiaal kunt spuiten voordat je het gaat lassen.
de verf brand nagenoeg niet weg en het heeft geen uitwerking op je las.
(met betrekking tot het spetteren)
okee de las is natuurlijk dan nog blank,
maar daar kun je meestal wel met verf komen .
al moet je het slangetje van de tektiel op een verf bus gebruiken.
gr ruud
Old 09-12-2006, 17:53
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ruud, kun je ook namen van die producten/zaken die je opnoemt hier plaatsen. Dit klinkt wel interessant namelijk! Had bij je topic ook al plaat gezien wat al gespoten was namelijk...
Old 09-12-2006, 18:22
dat plaat wat jij hebt heb ik ook, denk ik tenminste het is silver/grijs van kleur.
gekocht bij rustbuster.nl
zei leveren ook die lak idd om er op te spuiten en dan te lassen.
Old 09-12-2006, 23:49
Maar nu vergeten jullie een ding...in holle ruimten zoals kokers en langsdragers, daar zit vaak al roest/ ga er maar eens met een camera in, felsnaden etc, daar zit vaak ook al roest tussen.
Hier kun je met verf weinig of niks meer aanvangen.
16vt ombouw naar haldex, bijna klaar
Old 10-12-2006, 10:48
nou ik heb er in gekeken.. voor in de dorpel zit een redelijk groot gat, wij hebben ook een soort led schijner die heel vel is en kon daar goed mee in de dorpel gluren. zag niks enigste wat ik zag was stof spinnenwebben en ander vuil.
ja en de plekken die je van buiten af al ziet,
Old 10-12-2006, 12:06
Kijk ook maar eens in de a-stijlen etc, wat er gebeurd met verf is het volgende, het vocht kruipt er lekker onderdoor en roest lekker verder. (gaat namelijk op de roest liggen.
Neem je bv een mooi dun vloeibaar anti roest middel, dit trekt er lekker in en stopt/ vertraagt het roest proces, en het scheurt niet bij het torderen v/d carroserie.
Ook tussen de felsnaden zit vaak/ altijd al roest, verf kan hier niet bijkomen, een dun vloeibaar trekkend goedje doet hier zeer goed zijn werk.
Old 10-12-2006, 14:33
ja idd. njah ik denk dat de producten van rx wel een leuke uitkomst zijn, zal me er is in gaan verdiepen.
hier in de buurt zal ook vast wel een dealer zijn.
Old 14-12-2006, 16:33
vwcrewcab's Avatar
Idd, verkopen ze dat bij alle verf-speciaal zaken of kan je dat alleen bij Rustbuster halen!
Is vooral makkelijk als je ff kan gaan kijken alvorens je de kleur kiest en verf laat aanmaken!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 15-12-2006, 01:08
Die RX producten zijn beperkt verkrijgbaar. Voor een dealerlijst kijk even op hun site. Caprotech RX
www.Bleeker.eu
Old 15-12-2006, 01:45
nordicar heerhugowaard is 2 km hier vandaan ideaal dus.
