Old 20-11-2006, 21:24
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Exclamation Pierburg 2e carb
Hallo mede vwers,
Heb een klein probleempje..
Mijn mkII houdt gigantisch in,
zo erg dat je bijna niet vooruit komt...
Maar het is alleen onder de 4000 toeren
Het gaat om een.
1.6 motorcode rf
Nou heb ik laatst mijn co afgesteld.
maar zag ook een zwart ''Vaciuum'' boxje voor mijn carb zitten waar je ook aan kan draaien...
kan iemand mij vertellen waar deze voor dient. want denk dat daar mijn probleem vandaan komt...
Alvast Thnx
Greetz
Bertus_01
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 20-11-2006, 21:30
Bertus_01's Avatar
Oww zie nu dat er al topic is geopent...
over dezelfde motor en auto.....
Maar hij heeft geen probleempje...
Dus me vraag blijft
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 20-11-2006, 22:19
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Volgens mij kan je daar de slag van de chokeklep mee stellen voor als je gas geeft bij koude motor.
Volgens mij zitten je sproeiers gewoon dicht. Even het deksel lichten en alles even doorblazen. Ik heb 2 keer achter elkaar versopte sproeiers gehad.
Kijk ook even het rubber na op je spruitstuk.
Old 20-11-2006, 22:38
Bertus_01's Avatar
Rubber is goed en heb me hele carb laatst doorgespoten en schoongemaakt....
toch maar ffe goed kijken dan...van de week
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 21-11-2006, 08:40
Jetta MaNiA's Avatar
Ook ik had afgelopen weken problemen met mijn 2e2 carb. Auto choke was kapot. De + in de behuizing lag los. Dan loopt ie koud als een trekker...
Wat je kan proberen is www.google.nl, 2e2 carb en alles lezen wat je tegenkomt. Er staan echt een hele hoop goede tips om vele onderdelen op je carb te testen. Moeilijk is het niet, staat vaak ik lekentaal uitgelegd. Zelfs is snapte het
Vacuumpotje voorop kan je testen door bijv. beide slangetjes eraf te halen. De stift erachter in te drukken, vingers op de gaatjes en dan zou de stift ingedrukt moeten blijven, anders vacuum lek.
1 Tip: Ga niet iets lopen afstellen voordat je weet of er niet iets kapot is. Want hij liep daarvoor wel goed neem ik aan. Instellingen verspringen niet zomaar er gaan alleen maar dingen kapot.
Succes!
Old 25-11-2006, 20:37
Bertus_01's Avatar
Nou probleem is gedeeltelijk verholpen...
Carb is afgesteld en rijd weer ''goed''
Maar me wasthermostaat is naar de maan...
Dus moet even vervangen worden.
Bedankt voor de reply's
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 02-12-2006, 00:15
Bertus_01's Avatar
Nu weer ongeveer dezelfde vraag
Heb een andere 2e carb in bezit.
Maar ik wil graag weten of iemand weet hoeveer(fabrieks) de pull-down box uitgedraaid moet worden???
Of moet dit ''wiel'' helemaal dicht staan?(nummer 2 op de foto)
Hoop dat iemand het weet.
Kan het nergens vinden
Ffe een foto.
En wie weet er een bedrijf/persoon dat carburateurtjes reviseerd en afsteld??
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
