Old 19-11-2006, 15:11
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Facet 574A Benzinepomp (Webers etc.)
Deze pompen worden vaak gebruikt icm snelle motors met Webers etc (carburateurs dus). Heb de pomp gekocht bij een kerel op de MK1 meeting in Assen. Neem aan dat de pomp gewoon goed werkt .. zo niet dan krijg je wel gewoon je geld terug.
Prijs excl. verzenden: 40€ (nieuw 100/120€).
Specs die ik via internet kon vinden:
Facet 574A, 12 volts, maximum pressure 4.0 psi
Internal mesh filter accessible by removing cam lock bottom cap
In-line fuse 10 amp
Should be fitted with oil pressure safety switch (Hobbs 76576 - 10 n.o.) to stop pump if engine stalls or ignition switch left in "on" position.
Old 19-11-2006, 19:01
retro daniel retro daniel is offline
kun je deze ook gebruiken in combinatie met keihin carbs?
weet jij dat of iemand anders dat
zoja dan is hij verkocht
Old 19-11-2006, 23:21
Lieuwe's Avatar
Denk van wel, maar kan je het niet 100% garanderen
Iemand ?
Old 20-11-2006, 23:12
ik wou graag een optie doen stuur je morgen pm
